[其它产品/技术] 英飞凌I2C接口NFC芯片
5827|68
 楼主| IFX-JimmyHuang 发表于 2024-4-23 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌I2C接口NFC芯片,可用于共享自行车,健康产品,配件防伪等,更多详细信息访问下面网址。
https://www.infineon.com/cms/cn/product/security-smart-card-solutions/optiga-embedded-security-solutions/optiga-authenticate-nfc-solutions/nfc-i2c-bridge-tags/nbt2000/
地瓜patch 发表于 2024-4-30 22:38 | 显示全部楼层
iic接口还是很方便的
Burnon_FAE_1 发表于 2024-5-20 17:23 | 显示全部楼层
可以看下这个芯片,NAC1080,见附件datasheet及应用
 楼主| IFX-JimmyHuang 发表于 2024-5-21 09:56 | 显示全部楼层
NAC1080主要应用在无源锁,不需要电池,稳定可靠,集成电机驱动。
Annie556 发表于 2024-5-22 15:33 | 显示全部楼层
看起来还是不错的啊,就感觉很高端
B1lanche 发表于 2024-5-22 16:38 | 显示全部楼层
其实I2C的接口还是可以,如果方便,弄成1线的就更好了
Candic12e 发表于 2024-5-22 17:41 | 显示全部楼层
主要又读又写,I2C接口的NFC其实是比较合理的了
Alina艾 发表于 2024-5-22 18:46 | 显示全部楼层
产品防伪的话,用这个是不错,就是成本有点高
Emily999 发表于 2024-5-22 19:50 | 显示全部楼层
话说,如果使用这种NFC芯片,会对整体的EMC检测有影响吗
Charlene沙 发表于 2024-5-22 20:52 | 显示全部楼层
共享单车用NFC的话倒是不错
Belle1257 发表于 2024-5-22 21:01 | 显示全部楼层
话说,这种NFC如果被读到之后,往里写一写错误数据,是不是就完蛋了
alxd 发表于 2024-5-23 07:14 | 显示全部楼层
这不就跟射频卡一样?
Carina卡 发表于 2024-5-23 09:04 | 显示全部楼层
我觉得不如用射频标签了,比你的NFC功能也差不了多少的
Betty1299 发表于 2024-5-23 11:02 | 显示全部楼层
做鉴权其实是挺有用的,我觉得这种芯片来搞的话
lidi911 发表于 2024-5-24 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
IIC接口通信速率还是慢了点
 楼主| IFX-JimmyHuang 发表于 2024-5-24 13:49 | 显示全部楼层
写数据是需要安全认证的
 楼主| IFX-JimmyHuang 发表于 2024-5-24 13:50 | 显示全部楼层
IIC接口通信速率还是慢了点
你需要多大的数据量吗,数据量不大没多少区别
 楼主| IFX-JimmyHuang 发表于 2024-5-24 13:52 | 显示全部楼层
我们有单线的产品,详细信息参考下面网址。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Product_brief_OPTIGA_Authenticate_S-ProductBrief-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f7950bb022d08
 楼主| IFX-JimmyHuang 发表于 2024-5-24 13:55 | 显示全部楼层
不影响
IFX-LilyWang 发表于 2024-5-24 16:17 | 显示全部楼层
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Product_brief_OPT ...
请教下,除了I2C和单线接口的不同,选型上,什么时候选NBT2000,什么时候选Auth S呢?谢谢!
