[STM32F4] STM32F407 同一个定时器的两个通道产生的PWM脉冲不对
2380|11
 楼主| s290484188 发表于 2024-4-23 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407VE ,使用定时器1同时产生两路PWM波
两路PWM产生的脉冲数不一样时,实际产生的脉冲不对,会少1个
实际上是不能使用这种方式做吗?
两只袜子 发表于 2024-4-24 09:34 | 显示全部楼层
检查你是否为这两个通道正确设置了不同的比较寄存器值(TIMx_CCRx,其中x代表通道编号,例如CCR1、CCR2等)。PWM脉冲的宽度是由比较寄存器的值决定的,不同的值会产生不同占空比的脉冲。
elephant00 发表于 2024-4-24 09:37 | 显示全部楼层
可能是硬件问题
mbutterfly 发表于 2024-4-24 10:42 | 显示全部楼层
产生的脉冲可以规定个数吗?好像PWM开启,就一直有波形吧
qintian0303 发表于 2024-4-24 10:54 | 显示全部楼层
建议你多测试一下,比如前后切换一下,看看规律,比如同时关闭定时器
jcky001 发表于 2024-4-24 12:00 | 显示全部楼层
配置有没有无意中激活了互补输出模式。
cr315 发表于 2024-4-24 13:00 | 显示全部楼层
检查代码是否存在逻辑错误
 楼主| s290484188 发表于 2024-4-25 15:04 | 显示全部楼层
在中断里控制的数量,没产生一个脉冲进一次中断
检查代码是否存在逻辑错误
单独写了一个demo,应该不存在这个问题
mbutterfly 发表于 2024-4-25 15:58 | 显示全部楼层
哦, 这样啊。
朝生 发表于 2024-4-26 17:27 | 显示全部楼层
你把g_rightCnt >= 10改成11试试呢。
LinkMe 发表于 2024-4-26 22:28 | 显示全部楼层
确实少一个,如果只开通道2的定时器试试呢。
