[其它产品/技术] 英飞凌MCU概述分类
1474|12
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-4-24 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC™系列MCU:一个单片机平台,无限可能的解决方案
XMC™系列单片机基于ARM® Cortex®-M内核。这个产品系列专门针对功率转换、工厂自动化、楼宇自控、交通和家用电器等领域的应用而打造。XMC1000采用尖端的65 nm制造工艺,集ARM® Cortex®-M0内核与经市场检验的差异化外设于一体。XMC1000低功耗MCU是将传统的8位设计提升到新的高度的首选,它适用于范围广泛的应用,从典型的8位应用,一直到数字功率转换,乃至矢量电机控制,不一而足。
XMC4000采用具备内置DSP指令集的ARM® Cortex®-M4提供算力。其单精度浮点单元、直接存储器访问 (DMA) 功能和存储器保护单元 (MPU) 为所有F64K128器件带来了最尖端的技术,哪怕最小巧的XMC4000亦可在内核和外设实现最高80 MHz运行。它们配备了一套全面的通用、快速、高精度的模拟/混合信号、定时器/PWM和通信外设。
AURIX™系列MCU:安全与性能的结合
AURIX™系列MCU适用于要求更出色的性能、连接能力和安全功能的应用。AURIX™TC2xx单片机可满足汽车和工业市场在性能和安全方面的特定需求。其创新多核架构基于最多三颗独立式32位TriCore™ CPU,采用这种设计是为了在满足最高安全标准的同时,大幅提升性能。最新推出的AURIX™ TC3xx单片机也非常适用于安全关键型应用,它不仅可以支持新能源智能网联汽车,还可以支持物联网,以实现联网的安全工业应用。从经典的安全气囊、制动和动力转向,到由基于雷达、LIDAR或摄像头技术等的传感器系统提供支持的失效运行系统,这款产品在汽车行业的应用范围十分广阔。此外,在工业领域,它也可以实现诸多应用,如安全伺服驱动、PLC、四轴飞行器、机器人,以及医疗应用等。
AURIX™TC3xx的引脚可兼容AURIX™ TC2xx,并可提供最大16 MB扩容闪存、超过6 MB集成式RAM和最多6个TriCore™ 1.62嵌入式内核,每个内核的时钟频率最高可达300 MHz。新特性包括新的雷达处理子系统,并配备最多两个专用的信号处理单元 (SPU)、千兆以太网、更多CAN FD和LIN接口,以及一个适用于外部闪存的eMMC接口。
嵌入式功率IC (片上系统)
英飞凌运用其在单片机技术领域的丰富经验,结合高度集成的片上系统解决方案,打造出低功耗MCU产品系列,包括嵌入式功率IC。这个解决方案在单个晶粒上集成了32位单片机、非易失性闪存、模拟和混合信号外设、通信接口以及面向继电器式、半桥式或全桥式DC和BLDC电机应用的驱动级。我们的嵌入式功率片上系统 (SoC) 解决方案拥有无出其右的高集成度,融合了实现电机感应、控制和激励所需的全部功能,不仅有助于节省电路板空间,同时还可以通过节能模式降低能耗。这个片上系统嵌入了广博的诊断和保护功能,大大超过分立式解决方案所能提供的功能。除此之外,我们的解决方案最大限度地减少了外部元件数量,从而降低了系统成本,并且可以灵活实现多种设计。嵌入式功率IC可以用于各式各样的电机控制应用,如电动车窗、天窗、雨刷、燃油泵、HVAC风扇、引擎散热风扇、水泵等。英飞凌及第三方厂商为英飞凌嵌入式功率IC提供了完备的开发工具链支持。工具链包括编译器、调试器、评估板、LIN低电平驱动器和配置工具,以及丰富的软件代码示例。
IFX-JimLin 发表于 2024-5-27 16:29 | 显示全部楼层
英飞凌还有基于Cypress的PSoC MCU,支持带BLE和不带BLE的ARM Cortex M0/M4,以及Fujisu的FM0/FM4的微处理器可供选择。
详情请参考:
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-psoc-arm-cortex-microcontroller/
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/fm3-32-bit-arm-cortex-m3-microcontroller-mcu-families/
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/fm4-32-bit-arm-cortex-m4-microcontroller-mcu-families/
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/fm0-plus-32-bit-arm-cortex-m0-plus-microcontroller-mcu-families/
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 16:20 | 显示全部楼层
英飞凌整体的MCU框架非常清楚,涉及范围比较广泛
IFX-MiloBai 发表于 2024-6-3 12:34 | 显示全部楼层
英飞凌目前主要的MCU系列有如下:
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller
32-bit PSoC™ Arm® Cortex® Microcontroller
32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® Microcontroller
32-bit XMC™ Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M
MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC (system-on-chip)
FM3 32-bit Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Families
FM4 32-bit Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Families
FM0+ 32-bit Arm® Cortex®-M0+ Microcontroller (MCU) Families
caoyunhj2301 发表于 2024-6-30 14:07 | 显示全部楼层
XMC1000系列:
核心:基于ARM® Cortex®-M0内核。
制造工艺:采用先进的65 nm制造工艺。
应用领域:适用于低功耗应用和数字功率转换,以及需要高效控制的矢量电机控制系统等。
IFX-Wanmin 发表于 2024-7-16 13:44 | 显示全部楼层
英飞凌目前主要的MCU系列有如下:
32-bit PSoC™ Arm® Cortex ...
能否介绍一下IFX MCU和wifi、BT/BLE合一的产品系列
IFX-MiloBai 发表于 2024-7-29 16:18 | 显示全部楼层
IFX有类似的MCU + BLE的产品:
PSoC™ 4 MCU with AIROC™ Bluetooth LE
https://www.infineon.com/cms/en/product/wireless-connectivity/airoc-bluetooth-le-bluetooth-multiprotocol/psoc-4-ble/
PSoC™ 63 MCU with AIROC™ Bluetooth® LE
https://www.infineon.com/cms/en/product/wireless-connectivity/airoc-bluetooth-le-bluetooth-multiprotocol/psoc-63-ble/
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:59 | 显示全部楼层
感谢分享
yangjiaxu 发表于 2024-7-30 10:39 | 显示全部楼层
赛普拉斯也是啦,而且蓝牙和触摸方面真的很好用哦
为你转身 发表于 2024-9-30 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
采用尖端的65 nm制造工艺
地瓜patch 发表于 2024-10-31 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
车用mcu优势很大
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 14:29 | 显示全部楼层
英飞凌是不是收够了赛普拉斯?
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:40 | 显示全部楼层
多管齐下啊。
