[PSOC™] 关于PSoC™ 4000T系列
1485|9
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-4-24 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于PSoC™ 4000T系列
PSoC™ 4000T MCU扩大了基于Arm® Cortex®-M0+的PSoC™ 4 MCU产品阵容,其特点是采用了英飞凌第五代高性能CAPSENSE™电容式传感技术。与前几代产品和同类解决方案相比,新一代技术的信噪比(SNR)性能提高10倍,功耗则降至1/10。
PSoC™ 4000T触摸感应功能可实现低功耗和待机功耗下的人机界面(HMI)操作,从而优化Always-on触摸感应设计并延长电池供电产品的电池续航能力。设计人员现在可以充分利用PSoC™ 4000T 提供的各种传感支持,如接近、湿度、温度和环境光传感等。第五代CAPSENSE™技术为交互式用户界面提供了更好的设计,如接近感应及手势、电容式滑块、电容式触控板、小尺寸触摸屏、穿戴检测和液位检测等。
对于基于PSoC™ 4000和PSoC™ 4000S的设计,PSoC™ 4000T系列可提供一条简便的升级路径,通过软件与算法软件包的兼容性,使其也能够使用先进的第五代 CAPSENSE™技术。PSoC™ 4000T系列适用于各种低功耗应用,包括可穿戴设备、可听戴设备、智能互联IoT设备等。
开发工具ModusToolBox™
英飞凌ModusToolbox™ 软件平台提供的一系列开发工具、程序库和嵌入式运行算法资源,实现了灵活而全面的开发体验,并在最新软件版本中集成了PSoC™ 4000T系列。ModusToolbox™ 支持各种不同的应用案例,包括消费物联网、工业、智能家居、可穿戴设备以及众多其他应用。
IFX-WellinZ 发表于 2024-4-28 14:44 | 显示全部楼层
4000T系列的MCU搭载了第五代的capsense技术。能够实现水位监测,金属触摸等复杂的触摸应用。同时针对低功耗应用也有较好的优化。
suncat0504 发表于 2024-4-30 16:10 | 显示全部楼层
现在芯片的工作主频也越来越高了,这个和低功耗本身,有没有冲突的地方?
基本上看到,所有厂家都在低功耗的问题上,有了自己的解决方案,英飞凌的,相比别人家的,有什么优势吗?
埃娃 发表于 2024-4-30 16:59 来自手机 | 显示全部楼层
频率高了功耗就高吧
l63t89 发表于 2024-6-30 23:06 | 显示全部楼层
相比前几代产品和同类解决方案,PSoC™ 4000T在信噪比(SNR)性能上提高了10倍,功耗降至1/10。
低功耗与待机功耗的HMI操作:优化Always-on触摸感应设计,延长电池供电产品的电池续航能力。
种传感支持:包括接近、湿度、温度和环境光传感等。
IFX-LeiSUN 发表于 2024-6-30 23:16 | 显示全部楼层
现在芯片的工作主频也越来越高了,这个和低功耗本身,有没有冲突的地方? ...
芯片主频高可以更快的做完数据的处理,使芯片尽快进入Deepsleep状态。新的技术可以让芯片在同等频率下有更低的功耗。
IFX-LeiSUN 发表于 2024-6-30 23:17 | 显示全部楼层
基本上看到,所有厂家都在低功耗的问题上,有了自己的解决方案,英飞凌的,相比别人家的,有什么优势吗? ...
PSoC4000T的Always-on模式可以支持在CPU持续工作在Deepsleep模式下,由Capsense外设独自完整Capsense的扫描和处理,实现了更低的功耗。
