工业应用的多路输出反激电源模块
1441|0
 楼主| TCOOPLH 发表于 2024-4-24 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业应用的多路输出反激电源模块
一、产品简介:
工业应用的,DC311V~400V输入,30W总功率的多路隔离输出的反激开关电源模块。
二、应用场景
给用户电子产品中的其它各芯片、风扇或用电设备提供电源,也可用于diy供电或试验等,其各输出中有多路之间相互隔离,可以不共地各自给用电设备供电。
三、产品概述:
1、本模块采用的是flyback反激拓扑;
2、模块采用PI的TOP264VG作为主控芯片;
3、部分输出经过了线性稳压器再输出,输出电压稳定;
4、提供一路±15V供电;
4、多路隔离输出,相互隔离的电源之间各自给不同电压等级的用电设备供电,互不影响;
5、输出路数多,用户可以根据后级用电设备的情况取电,可以根据需要用线性稳压器将某一路电降成自己需要的电压使用,如8V降6V,5V降3.3V、3V等。
四、产品参数
1、输入电压:DC311~400V(输入在DC105~311V也可以工作,但输出功率会相应降低)。
2、总输出功率:30W。
3、输出电压:
2路5V输出;
2路8V输出;
1路15V输出;
1路12V输出;
1路24V输出;
1路±15V输出。
4、PCB尺寸:50×92mm。
5、PCB规格:4层板,顶层主要放贴片器件,底层主要放插件和接线端子。
3D简介图
五、使用说明
1、注意该模块输入为直流,当要使用到交流输入的产品中或者场合中时,请在前面添加整流部分或将模块电路置于整流之后;
2、当用户前级有PFC电路时,该模块可直接从PFC的输出取电400Vdc;
3、模块所用贴片电解电容较多,条件允许最好对电解电容、变压器做点胶处理,还有L1电感磁芯碰撞易碎,最好也做点胶包裹处理,提升模块的抗碰撞、跌落能力;
4、主变压器所用磁芯为EFD25,骨架为卧式7+7电木骨架;
5、未经过线性稳压器输出的几路电压会高于标定值,属正常现象,当需要精确供电电压时,请优先选取带有线性稳压器输出的那几路输出,当没有合适的电压输出可供使用时,用户可以取比自己想要的电压高一点的那一路输出,然后自信串入一个线性稳压器,降压出一个自己想要的精确电压,来供自己使用。
