[PSOC™] 基于PSoC™ 6的Matter 方案
1157|6
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-4-24 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于PSoC™ 6的Matter 方案
PSoC™ 6系列采用超低功耗架构构建,微控制器采用低功耗设计技术,非常适用于电池供电应用。双核Arm® Cortex®-M4和Cortex-M0+架构使设计人员能够同时优化功耗和性能。借助双核结构和可配置的内存和外设保护单元,PSoC™ 6微控制器提供了由Arm的平台安全架构(PSA)定义的最高级别的保护。
图1 基于PSoC™ 6的Matter解决方案系统框图
· 该方案为Matter生态系统展示了一个家庭的自动化演示,展示了智能门锁、人体感应传感器和智能照明节点如何无缝协同工作,实现家庭自动化例程。
· Matter生态系统解决方案可以通过Ethernet、WI-FI和Thread 15.4三种协议进行通信。该解决方案展示了Matter over Wi-Fi和Matter over Thread。使用Matter over Wi-Fi进行通信的智能门锁使用了PSoC™ 6作为应用处理器。演示中的安全元件采用了OPTIGA™ Trust M,配备了一个NFC读卡器,并且使用AIROC™系列超低功耗蓝牙® Wi-Fi组合模块
· 演示中的人体感应传感器节点使用了XENSIV™传感器系列中的60 GHz雷达传感器,通过Matter over Wi-Fi与PSoC™ 6和AIROC™ WI-FI进行连接,以传输人体存在状态。
· 系统中的第三个节点是一个使用Matter over Thread进行通信的照明节点。
· 当居住者靠近门时,正在运行Matter over Wi-Fi的60 GHz传感器会检测到存在,并使用Matter over Thread触发门廊灯的开启。在此演示中,苹果电视充当Matter中枢,完成所有的转换工作,但也可以使用来自其他厂商的Matter中枢替代苹果电视。
· 解锁门的方法有三种:可以使用来自CIPURSE™系列的NFC卡,可以在由PSoC™ 6上运行的CAPSENSE™技术驱动的键盘上输入PIN码,或者可以使用像Apple Home应用程序这样的移动应用程序打开门锁。
· 在Apple Home应用程序中,当我们点击解锁时,可以看到门被解锁。作为家庭自动化序列的一部分,当门解锁时,客厅的灯光也会打开。这种类型的家庭自动化还可以触发其他下游事件,比如关闭家庭安全系统或与恒温器进行互动。
· 当用户关闭门时,客厅中的人体感应传感器不再检测到存在,门锁将自动锁上。然后,当居住者离开门口一段距离时,存在检测会起作用,门廊灯将关闭。这个演示展示了Matter的重要性以及我们如何无缝连接不同的智能家居设备。
· 该演示支持Matter的多管理员功能,允许智能家居设备在苹果和三星等智能家居系统供应商中同时运行。多管理员功能为您提供了配置智能家居的灵活性,无需强制选择单一的控制器、平台或应用程序。
· 该方案允许您将照明、人体感应传感器或智能门锁节点添加到苹果或三星智能家居系统中的任一系统中。您可以无缝切换使用苹果Home应用程序和三星SmartThings应用程序,以向Matter智能家居网络添加设备、控制设备并查看每个设备的状态。您可以使用苹果Home应用程序解锁智能门锁,门的状态将在三星SmartThings应用程序中更新。如果您所在的家庭成员使用iOS和Android设备的混合组合,这个功能会非常有用。
· 方案中的PSoC™ 6智能门锁代码和移动应用程序使用来自公共存储库的标准Matter SDK进行构建,展示了Matter如何简化开发并提高智能家居设备之间的互操作性。
Matter作为一个开放的智能家居标准,具有广泛的支持、真正的互操作性、简化的设备配置和控制,以及安全性和隐私保护等优势,因此具备良好的前景和发展潜力。随着越来越多的公司和设备制造商采用Matter标准,将形成一个庞大的生态系统,越来越多的设备类型和功能纳入标准中。除了传统的智能家居设备,如灯光、开关、锁、家电、安防设备、健康监测设备等设备类型均已加入到标准中,并且Matter的发展还会带动云服务和智能化能力的提升,为大家带来更便捷的智能家居体验。
tpgf 发表于 2024-6-4 15:24 | 显示全部楼层
对于消费者来说,matter简化了配置和操作的复杂性,提高了用户体验
八层楼 发表于 2024-6-4 16:04 | 显示全部楼层
Matter的愿景是在四个方面给消费者、开发者和零售商带来更好的体验
观海 发表于 2024-6-4 19:37 | 显示全部楼层
matter可以让用户的设备同时连接到多个生态系统,用户也可以自由选择自己喜欢的生态系统,并且自由地切换
晓伍 发表于 2024-6-4 20:09 | 显示全部楼层
Matter支持原生的IP连接,可以更好地对接云端设备。
磨砂 发表于 2024-6-4 20:41 | 显示全部楼层
作为统一的标准,matter大大降低了智能家居开发的复杂性
木木guainv 发表于 2024-6-4 21:13 | 显示全部楼层
Matter是一个应用层的协议,目的是解决各个生态系统之间的互通性,也可以说Matter是一个生态系统的标准
