[XMC™] XMC电机驱动的快速刹车
1618|3
 楼主| Burnon_FAE_4 发表于 2024-4-24 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC的CCU8模块每一路输出PWM都有陷阱功能,被触发后PWM将停止输出,并且陷阱功能可以配置CC8yCMC寄存器的TS位与事件2相连接,而事件2可以通过配置CC8yINS寄存器的EV2IS位连接到别的模块或者IO口,其中P0.12口是CCU80模块的时间片共有的一个接口,所以当P0.12达到触发事件2的条件(高/低电平或者特定边沿触发)时,可以直接停止所有PWM输出快速刹车。应用时只需要将P0.12口与检测电路或者别的IO口连接起来,就可以快速刹车了。
lidi911 发表于 2024-4-24 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个应用设计很方便
mmuuss586 发表于 2024-4-25 10:03 | 显示全部楼层
英飞凌的马达驱动芯片还是不错的
鹿鼎计 发表于 2024-4-28 17:35 | 显示全部楼层
快速刹车只是不给电机电流和电压了呗?
