[DCDC] 50V转12V 1.5A外置限流DC-DC电源方案_AH7691
2058|0
 楼主| lzx18648843702 发表于 2024-4-24 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH7691是一款外置限流DC-DC电源芯片,能够将50V输入电压转换为稳定的12V输出电压,并限制输出电流在1.5A。该方案适用于各种需要稳定电源的场合,如工业控制设备、通信设备等。
AH7691是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入电压 100V。AH7691 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 1.5A以上。
AH7691通过设置FB引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 AH7691 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为 150KHz。轻载时会进入跳周期模式以获得高转换效率。 AH7691内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 AH7691 采用ESOP8 封装,散热片内置接CS脚。
特点
 宽输入电压范围:8V~100V
 输入限流可通过外部电阻调节
 输出电压可调
 带 EN 使能控制
 最大3A开关电流
 工作频率:150KHz
 低待机功耗
 内置过温保护、输出短路保护
 内置软启动
应用
 追踪器
 恒压源
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
