[电路/定理] 请教一下这个三极管是什么元器件
5300|23
 楼主| chenczyaa 发表于 2024-4-24 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大神们,能看出下面这个电路的Q1是什么元器件吗?
 楼主| chenczyaa 发表于 2024-4-24 15:55 | 显示全部楼层
如果是普通的NPN管C极12V供电,E极出来的电压应该不止4.5V吧
LcwSwust 发表于 2024-4-24 15:56 | 显示全部楼层
建议楼主找本《模拟电子技术基础》书看看
 楼主| chenczyaa 发表于 2024-4-24 16:06 | 显示全部楼层
好吧,一直做软件,好久没做硬件了,今天看到了一个电路,一下没想明白,看来还要复习下模拟电路。
hare24 发表于 2024-4-24 19:57 | 显示全部楼层
这个线性稳压管子压降太大了吧,很容易烧掉
syh2431 发表于 2024-4-24 21:12 | 显示全部楼层
导通时E极出来的电压应该是12V吧
王栋春 发表于 2024-4-24 21:23 | 显示全部楼层
NPN三极管,导通后三极管E极应该11.3v左右。
@LcwSwust :的确是稳压电路,多谢坛友指正。  发表于 2024-4-25 08:20
看错了吧,E极不会高于B极,这是三极管串联稳压电路。 https://zhuanlan.zhihu.com/p/660859970?utm_id=0  发表于 2024-4-24 22:16
 楼主| chenczyaa 发表于 2024-4-25 08:10 | 显示全部楼层
E极实测的电压是4.5V左右的。所以对这个电路一直有疑问。B极的5V和E极4.5伏是实测的电压。
如果稳压管的电压确认是5V,那么在E极测量出的电压有4.5V,表示你电压输出端空载或者只有很小的输出电流。正常情况下,输出电压应该只有4.4V左右。  发表于 2024-4-28 21:18
LcwSwust 发表于 2024-4-25 08:46 | 显示全部楼层
E极实测的电压是4.5V左右的。所以对这个电路一直有疑问。B极的5V和E极4.5伏是实测的电压。 ...
百度一下 三极管串联稳压电路 或 三极管跟随器 都能找到差不多的电路。
虽然叫跟随器,但E极电压会低于B极,差不多一个二极管的压降,不然CE没法导通对吧。
你这个稳压管应是5.1V的吧,所以BE之间差不多0.6V,带载电流大一点估计就有0.7V,也就是输出4.4V到4.5V。
一般这电路用在5V输出时会选用5.6V的稳压二极管。
 楼主| chenczyaa 发表于 2024-4-25 09:01 | 显示全部楼层
虽然叫跟随器,但E极电压会低于B极 ...
嗯,后面百度了一下,自己也想了下,确实就是一个稳压电路。还是自己基础不够扎实。
zps136631 发表于 2024-4-25 09:28 | 显示全部楼层
NPN三极管
mmuuss586 发表于 2024-4-25 10:02 | 显示全部楼层
电平转换,普通的三极管就可以了
大力123 发表于 2024-4-25 11:38 | 显示全部楼层
这个就是射随器,射极输出电压是基极电压减去Vbe,你搜一下射随器就知道了
bestdesign11 发表于 2024-4-25 15:30 | 显示全部楼层
就是射极跟随器的用法.
bestdesign11 发表于 2024-4-25 15:31 | 显示全部楼层
就是射极跟随器的用法.
zyj9490 发表于 2024-4-25 21:45 | 显示全部楼层
稳压源跟随输出,要扣掉VBE电压。
coody 发表于 2024-4-26 12:16 | 显示全部楼层
学习硬件还是得从最基础的知识开始。
qinlu123 发表于 2024-4-26 15:04 | 显示全部楼层
你是怎么当上版主的,我发现你在好多帖子里都胡说八道
首先谢谢坛友的批评,其次本人的技术的确很垃圾,也正因如此本人没有选择在技术版块做版主,最后希望坛友能继续对本人所出现的错误予以指正。  发表于 2024-4-26 15:35
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-4-26 15:17 | 显示全部楼层
e极出来电压不高于b极,应该有稳压管的作用影响
jjjyufan 发表于 2024-4-30 08:30 | 显示全部楼层
做硬件 1 要会分析 2 重点在于要实践 别人说多遍 不如自己实操一遍
找几种NPN 管子,不同封装,然后做实物测试,电压 电流   你会有不同收货的
更换稳压管,你会有收货的
