CC3235 Trigger Mode怎么使用
33103|0
 楼主| 3404330533 发表于 2024-4-24 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CC3235 Trigger Mode遇到了一下几个问题:
(1)请问CC3235  Trigger Mode 的SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数怎么注册?
(2)官方文档提供的SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数存在问题,下面是官方文档提供的SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数。
void SimpleLinkSocketTriggerEventHandler(SlSockTriggerEvent_t*pSlTriggerEvent)
switch (pSlTriggerEvent ->Id)
case SL_SOCKET_TRIGGER_EVENT_SELECT:
//Notify main task trigger event arrive, wake up and call select againbreak;
default:
break;
但是SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数中的SlSockTriggerEvent_t结构体并没有Id这个变量,如下图所示:
(3)CC3235在使用Trigger Mode时不设置处理器进入睡眠模式,当检测到网络活动时,可以进入SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数中吗?
