SL3037内置MOS管 耐压60V降压恒压芯片 降12V或降24V 电路简单
966|0
 楼主| 13760325070 发表于 2024-4-24 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3037B是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器,具有以下特点:
1. 高效率:采用开关式降压技术,仅在需要调节输出电压时才会消耗能量,从而提高了整体的效率。
2. 稳定性好:通过精确的内部电路设计,SL3037B能够将输出电压稳定在12V或24V,即使在输入电压波动的情况下也能保持输出的稳定性。
3. 耐压能力强:具有60V的耐压能力,能够在较高的电压下工作,同时保持低功耗和低发热等优点。
4. 外围器件少:由于其内置的MOS管设计,SL3037B在降压转换中仅需要极少的外围元器件,使得电路设计更为简洁。
5. 保护功能完善:具有过电流保护、过电压保护和过热保护等多种保护功能,能够有效地保护电路和设备的安全。
此外,SL3037B还具有宽输入电源范围(5.5-60V),能够实现0.6A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。它还采用了PWM电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037B是一款高效、稳定、耐压能力强的降压芯片,适用于各种需要降压转换的场合,如电源管理、电机驱动、LED照明等领域。同时,它还具有简单的外围电路和多种保护功能,使得电路设计更为安全可靠。
概述:
SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点:
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率MOSFET
可采用大输出电容启动
低ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用SOT23-6 封装
应用:
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
原理图:
