请教图中最上方白色像电容的东西是什么?
1298|8
xzy568|  楼主 | 2024-4-24 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xzy568|  楼主 | 2024-4-25 10:49 | 只看该作者
上面的射频芯片是RF60SC2,跟SI4010功能相同,我在拆这个摇控器时把那个白色像电容的东西弄坏了
经测量旁边另一个直流电阻只有0.8欧,所以肯定不是电容,不知道有没有可能是电感?
麻烦高手说一下
zhoushangshi| | 2024-4-25 11:48 | 只看该作者
经测量旁边 ...
看图片应该是电感,另外一头是接电源上的吧
xzy568|  楼主 | 2024-4-25 15:47 | 只看该作者
对,查SI4010的手册,433Mhz应该用16nH的电感,我买了18nH准备给它补上
只是很奇怪,发射输出为什么还要通过电感接电源,然后少了一个电感也能用,估计作用距离会少很多
bestdesign11| | 2024-4-25 16:15 | 只看该作者
是贴片天线吧.
coody| | 2024-4-25 17:38 | 只看该作者
只是很奇怪,发射输出为什么还要通 ...
建议了解一下高频放大输出电路。
单管放大,负载就是上拉到电源的电感。
syh2431| | 2024-4-25 20:42 | 只看该作者
是晶振吗?
xzy568|  楼主 | 2024-4-26 08:44 | 只看该作者
coody 发表于 2024-4-25 17:38
建议了解一下高频放大输出电路。
单管放大,负载就是上拉到电源的电感。 ...
请教一下,单路输出确实如此,而这个第4和第5脚都是接天线的,差分输出不是在4脚和5脚形成回路吗?那这样还需要接电感上拉到电源吗?
xzy568|  楼主 | 2024-4-26 08:45 | 只看该作者
在PCB上走线当天线使用
