负载接地、输出电流与输入电压成正比的压控电流源电路
1863|7
 楼主| donglw 发表于 2024-4-24 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# 具备多路输出的电子负载电路,通常采用压控电流源,有些电路设计采用浮空负载,设备使用过程中出现相互干扰的现象,本电路采用负载接地方案,消除了相互干扰。文中给出设计的计算公式,经封装不同功率晶体管对管的型号,运算放大器裸片的型号。
springvirus 发表于 2024-4-25 09:49 | 显示全部楼层
感谢分享,来看看
xmar 发表于 2024-4-25 10:28 | 显示全部楼层
这个电路不错。
LcwSwust 发表于 2024-4-25 12:12 | 显示全部楼层
实际上,还是得注意细节,比如运放VOH比VCC低可能导致Q2关不断。改进一下可以不用双电源。
coody 发表于 2024-4-25 17:48 | 显示全部楼层
以前用过的对地负载正负恒流源:
 楼主| donglw 发表于 2024-4-25 22:16 | 显示全部楼层
在发表的《不能使用“虚断、虚短”分析方法的压控双向电流源电路》中谈到类似的电路,核心是如何确保
R1、R2、R3、R4的等值问题。
 楼主| donglw 发表于 2024-4-26 16:47 | 显示全部楼层
修订:设计公式Imax=βdc*Isc;其中βdc是三极管的直流系数,通过对电流的增强使输出短路电流增大为原来的βdc倍。此电路与不能使用“虚断、虚短”分析方法的压控双向电流源电路的区别有两点:1)本电路是单向,而双向压控电流源是双向的;2)本电路输出短路电流是βdc*Isc,而而双向压控电流源是Isc。
 楼主| donglw 发表于 2024-4-26 16:48 | 显示全部楼层
为了确保工程设计移植的准确度,电路图及计算公式,已经MultiSim电路仿真软件的验证。
