[应用相关] 常见项目如何选择串口、SPI以及I2C
3176|27
alvpeg 发表于 2024-5-10 16:39 | 显示全部楼层
SPI:全双工通信,速度快,通常可达数Mbps,但只适合近距离通信,因为其信号线(MOSI/MISO)没有差分信号。
I2C:半双工通信,速度较慢,通常在100kbps至1Mbps之间,适合短距离通信。
Bowclad 发表于 2024-5-12 23:36 | 显示全部楼层
一般是串口用的多,如果引脚不是很富裕的话可以多用iic
macpherson 发表于 2024-5-14 10:45 | 显示全部楼层
常,串口、SPI和I2C都适用于短距离通信,如果需要长距离通信,可能需要考虑其他通信协议。
lzbf 发表于 2024-5-14 19:10 | 显示全部楼层
I2C因其简单性和用最少的引脚管理多个从设备的能力而脱颖而出,使其成为短距离配置的理想选择,尤其适合于嵌入式系统中连接多个低速外设,如传感器、显示屏等。
sesefadou 发表于 2024-5-15 09:11 | 显示全部楼层
PI通信需要至少四根线(包括片选信号),而I2C只需要两根线(数据线和时钟线),UART则需要至少两根线(发送和接收)。因此,如果项目对引脚数量有限制,I2C可能是一个更节省引脚的选择。
mattlincoln 发表于 2024-5-15 12:33 | 显示全部楼层
I2C和UART通常需要较少的硬件资源。
linfelix 发表于 2024-5-16 14:53 | 显示全部楼层
串口:由于是电信号传输,受电缆长度限制,通常适用于较短的距离通信。
SPI:也是通过引脚传输,但某些情况下可以用电平隔离技术延长通信距离。
I2C:可以使用差分信号传输,支持更长的距离,但通常还是用于较短的距离。
呐咯密密 发表于 2024-5-17 16:44 | 显示全部楼层
还得考虑硬件布线是否方便
