[技术讨论] 请大家介绍一款模拟开关
1652|14
 楼主| zhongrt 发表于 2024-4-25 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
1、正负电源供电。
2、体积要小。1路即可,单刀单掷都行。
3、导通电阻越小越好,失真越小越好。
主要就是这几个要求,谢谢大家。
xch
ADG601,2  发表于 2024-4-26 09:36
 楼主| zhongrt 发表于 2024-4-25 16:25 | 显示全部楼层
以前看到别人家产品上的一颗物料,就很好,可惜查不到型号:6脚封装,大概1.2*1.2MM尺寸,丝印只有“AD”两个字母
引脚功能如下:
1--VDD  2-- GND  3-- VSS
4--IN     5-- D      6-- 未知
(4脚接到了MCU,5脚串电阻到总线)
LcwSwust 发表于 2024-4-25 17:27 | 显示全部楼层
要不直接淘宝搜一下:SOT23-6 模拟开关。
或许你这需求用两只MOS管背靠背也行,因为电阻可以到毫欧级。
MOS对管不理想,10几路,而且产品对体积有要求。倒是可以考虑SOT23-6内封装了两个MOS的那种。感谢  发表于 2024-4-26 09:02
coody 发表于 2024-4-25 17:53 | 显示全部楼层
没有开关速度要求?工作电压?条件不足没法推荐。
开关速度没太大要求,电压 正负4.5~正负6V吧  发表于 2024-4-26 09:04
oufuqiang 发表于 2024-4-26 09:31 | 显示全部楼层
qintian0303 发表于 2024-4-26 10:24 | 显示全部楼层
圣邦微电子有很多模拟快关用着不错,不过不知道你的具体应用和性能参数
有在用SGM3710,但是用在新项目上体积略大了。  发表于 2024-4-26 14:03
玄德 发表于 2024-4-26 11:40 | 显示全部楼层
如果电压是 ±6v,也就是 12v,那么可以去查查圣邦微。
第1时间看了,没找到合适的。谢谢  发表于 2024-4-26 14:04
玄德 发表于 2024-4-26 14:28 | 显示全部楼层
圣邦微,已经是国内做模拟开关最好的厂家。
如果没有,看看能不能把电压或者导通电阻指标降低一些。
再不行,就只能去看国外型号了。
13603089129 发表于 2024-4-26 16:08 | 显示全部楼层
推存使用集芯微电产品PC2201/2203/8020,宽压输入,最大2A电流,频率600KZH或可调到2MHZ,SOT23-6超小体积封装
mmuuss586 发表于 2024-4-27 12:13 | 显示全部楼层
到ADI官网选一个好了
