28MHZ带宽_5V精密CMOS低噪声增益恒定运算放大器
4167|0
 楼主| 13603089129 发表于 2024-4-26 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述(PC6100替代AD8655/PC61002替代AD8656/AD8606)
PC6100/PC61002是工业应用中噪声最低的精确CMOS放大器实现了高直流精度和功耗的均衡性。
PC6100/PC61002 提供了低噪声 (2.7nV√Hz 10kHz) ,低总谐波失真加噪声 (0.0007%) 和低电压应用下的高精度表现(最大 270 µV 对应整个共模电压范围)。在输入和输出端进行轨对轨切换的能力使设计人员能够基于单电源供电的模数转换器 (ADC)缓冲器和其他宽动态范围设备。
PC6100/PC61002的高精度性能提高了低电压应用场景下的分辨率和动态范围。如麦克风前置放大器和音频混合控制台等音频应用,就受益于 PC6100/PC61002 的低噪声、低失真和高输出电流能力,从而降低系统级噪声表现并保持音频精确度。PC6100/PC61002的高精度和轨对轨输入和输出有利于数据采集、过程控制和锁相环滤波器应用。
PC6100/PC61002工作在-40°C +125°C 温度范围,提供无铅, PC6100 提供 8 引脚 MSOP 封装, PC61002 提供8引脚 MSOP SO 封装。
产品特性
低噪声: 2.7 nV/√Hz at f = 10 kHz
低失调电压: 270 µV 最大值( 全 VCM范围)
失调电压漂移: 0.4 µV/°C 典型值 and 2.3 µV/°C最大值
带宽: 28 MHz轨对轨输入输出增益恒定2.7 V to 5.5 V 供电电源-40°C to +125°C 结温工作
应用
数模模数转换器音频
工业控制精密滤波器
电子秤
机动车碰撞避免锁相环滤波器
PC6100_5V单通道精密运放电路.pdf (988.32 KB, 下载次数: 3)
