3.0 V-22V 宽输入电压,高效率异步升压芯片-ZCC5429
827|0
 楼主| HPT-Lt 发表于 2024-4-26 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品综述
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最优瞬态性能。
ZCC5429 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护,以防止在输出过载时产生损害。
ZCC5429 采用 ESOP8 小型封装,外围电路简单,功率管外置,可根据实际使用情况,实现更宽功率范围的输出能力。
二、产品特点
• 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
• 开关功率管外置
• PWM 自动动态调频,效率最大化
•增强 PWM 模式的快速瞬态响应
• 3.0 V-22V 宽输入电压范围
•输出电压:5V To 36V
•芯片停止工作时芯片功耗电流< 1µA
•芯片停止工作温度为160°C
三、产品应用
• Thunderbolt 接口
•笔记本电脑和平板电脑
•热插拔电源管理
•通信供应电源
