低成本、高性能、带EEPROM了解一下
2781|1
 楼主| 矽杰单片机原厂 发表于 2024-4-26 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
无锡矽杰微电子的XCE855E 是一颗带 EEPROM 8 位单片机,专为多 IO 产品的应用而设计,例如遥控门铃、遥控窗帘、遥控晾衣架、风扇/灯光控制或是 玩具周边等等。
XC8E855E 除了少数指令需要两个指令时钟,大多数指令都是一个指令时钟能完成,可以让用户轻松地以程序控制完成不同的应用。因此非常适合各种中低**容量但又复杂的应用。
I/O 资源
XCPE855E 6 的双向 I/O 引脚
6个可编程唤醒端口
● 6个可配置驱动增强端口
● 3个可配置二级灌电流增强端口
● 2路8Bit定时器
● 3路共周期、占空比可分别控制的8Bit-PWM(可互补,并可设置死区时间)
● TCC具有双时钟(RTC)功能
● 外置晶振省电容
● EEPROM读写简单
主频可支持到16MHz
OTP可分页烧录两次(前1K/后1K)
中断源
● TCC溢出中断
● 外部中断
● P6端口状态改变中断
● T1/PWM周期溢出中断
● EEPROM写完成中断
复位方式
POR上电复位
RESET脚输入低电平复位
WDT看门狗溢出复位
LVR低电压复位
XC8E855E具有睡眠模式,执行“SLEEP”指令可以进入睡眠模式,该模式可以节省芯片功耗,满足不同低功耗应用场景。
XC8E855E内部集成了3种振荡器,可以通过OPTION实现相应配置。具体参看下表
封装支持sop8/sot23-6
感兴趣的可以私聊我们,邮寄一些样品
springvirus 发表于 2024-4-28 08:27 | 显示全部楼层
小产品可以试试
