[其他ST产品] 求助!proteus仿真STM32串口通信
3687|12
 楼主| 1231111lyx 发表于 2024-4-26 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个STM32串口控制led灯亮灭的功能,但是proteus怎么样都仿真不成功,通信正常,串口助手发送,虚拟仪器可以接收的到,但是功能就是实现不了
天意无罪 发表于 2024-4-28 11:08 | 显示全部楼层
把proteus的设计电路和代码发上来,让大家看看吧,这样干提问,无法回答。
一秒落纱 发表于 2024-5-21 06:23 | 显示全部楼层
你说啥功能实现不了?
夜阑风雨 发表于 2024-5-21 09:00 | 显示全部楼层
其实proteus对STM32的仿真并不是很友好
远山寻你 发表于 2024-5-21 11:00 | 显示全部楼层
我觉得你可以直接用个实物啊,没必要软件仿真的啊
光辉梦境 发表于 2024-5-21 13:00 | 显示全部楼层
你直接用正点原子的串口通讯,就可以直接运行的
可怜的小弗朗士 发表于 2024-5-21 14:02 | 显示全部楼层
单片机仿真确实没意义
三生万物 发表于 2024-5-21 15:00 | 显示全部楼层
你用的STM32是哪个型号?有的型号不对也不行的
淡漠安然 发表于 2024-5-21 17:00 | 显示全部楼层
可以看看你的仿真电路吗?是不是电路接错了啊
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-5-21 23:00 | 显示全部楼层
你说的通信正常是仿真的话,串口是有数据的?
江河千里 发表于 2024-5-22 02:00 | 显示全部楼层
说实话,仿真不是很准确,如果需要真正的应用,还是需要个硬件才行
别乱了阵脚 发表于 2024-5-22 06:00 | 显示全部楼层
你是不是串口接收之后,没做啥处理啊
冰春彩落下 发表于 2024-5-22 09:00 | 显示全部楼层
看看你的代码吧,不然都是给不了你建设性的意见的
