发射成功!护航成功!
1173|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-4-27 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间2024年4月25日20时59分,搭载神舟十八号载人飞船的**二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射。
神舟十八号载人飞船入轨后,于北京时间2024年4月26日3时32分,成功对接于空间站天和核心舱径向端口,整个自主交会对接过程历时约6.5小时。
在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后,神舟十八号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。北京时间2024年4月26日05时04分,在轨执行任务的神舟十七号航天员乘组顺利打开“家门”,欢迎远道而来的神舟十八号航天员乘组入驻“天宫”。随后,两个航天员乘组拍下“全家福”,共同向牵挂他们的全国人民报平安。
此次任务中中国航天科工集团有限公司自主研制生产的系列技术产品为神舟十八号载人飞行任务
中国航天科工自主研制的交会对接微波雷达再次承担了飞船与空间站交会对接过程中的测量重任,精确输出两个空间飞行器之间的距离、速度、角度等相对运动参数,同时具备通信功能。
据悉,这是该型微波雷达第15次成功助力我国载人航天任务的“太空之吻”。该型微波雷达以其发射功率低、工作空域大、测量精度高、抗干扰能力强等技术优势,成为交会对接中工作范围最宽、发挥作用时间最长的测量敏感器。
同样在交会对接任务中发挥重要作用的还有高精度加速度计组合。它是载人飞船在交会对接阶段的专用惯性测量设备,能够在微重力环境下精准测量加速度,从而帮助飞船牢牢把握速度、位置的毫厘变化,为飞船在轨运行和交会对接提供必需的实时数据。
神舟十八号载人飞船与中国空间站交会对接的过程犹如“**穿针”。这一过程中,高精度加速度计组合在微重力环境下精准测量加速度信息,持续不断地将飞船在太空中产生的极其微弱加速度转换为电流信号,并精确“翻译”成为飞船控制系统“听得懂”的频率信号。两者周密配合,成为保障九天之上“中国精度”的重要力量。
此次随神舟十八号载人飞船出征的气体流量调节阀、液路截止阀、生理信号测试盒、心电记录装置等4种产品,主要用于神舟飞船环控生保分系统和医监医保设备分系统,它们是“太空医院”“太空空调”的一部分,为航天员舒适的太空生活提供保障。
气体流量调节阀是“太空空调”的一个重要部件,它的主要功能是通过控制阀门开口量,调节冷热气体流量的比例,从而调节舱内空气的温度和湿度,以保证航天员工作在舒适的船内环境中。该型产品同时也配套于天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱,工作状态良好。
航天员出征时随身佩戴的生理信号测试盒、心电记录装置,全程陪同航天员完成整个飞行任务,可实时监测航天员的生理指标,并下传至地面指挥中心,由地面医护人员进行监护。
在本次任务中,由中国航天科工研制的连接分离机构,在飞行器发射和在轨运行时,实现航天器主体及各舱段的牢固连接,并在飞行器返回时实现快速分离,是飞船的关键部件之一。搜救信息系统承担了飞船的待发段、上升段、运行段应急搜救指挥保障任务,为航天员全程保驾护航。
同时,中国航天科工为飞船通信导航关键部位提供微声器件,为电源的核心部位提供重要磁性元件,保证了导航系统的准确性与电源系统的安全性、可靠性,为地面指挥中心遥测跟踪、指挥通信和航天器导航飞行提供了重要支撑。
中国航天科工还提供了一系列优质晶体元器件,在飞船发射、入轨、交会对接过程中提供稳定可靠的时间频率信号,成为地面指挥中心监测和衡量航天器飞行状态的重要参考指标。
此外,中国航天科工为本次任务提供了地面测控设备和一系列精密齿轮、特种阀门、特种电池、电连接器、电机、风机、电磁拖动机构、金属软管等产品,还有数以万计的高性能紧固件,为火箭成功发射和飞船在轨运行提供可靠保障。
在空间站工作生活期间,神舟十八号航天员乘组将进行多次出舱活动,开展微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域实(试)验与应用,完成空间站碎片防护加固装置安装,舱外载荷和舱外平台设备安装与回收等各项任务。
