[开发工具] Keil MDK 5代码补全功能设置
2638|0
 楼主| olivem55arlowe 发表于 2024-4-27 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     这段时间在用Keil5编程,经常会遇到在程序文件头部定义一个全局变量。在后面的编程过程中,经常会要用到这个变量,如果每次再打这个变量名会特别麻烦和浪费时间,我就想着Keil5有没有像vs软件一样的代码补全功能。如果有这种功能就特别方便了。
   百度之后还真有这种功能,从Keil4.7版本开始支持代码补全功能的((⊙﹏⊙)b  以前一直用的keil4.7版本都没有发现这个功能)。
  1. 打开Keil软件,点击Edit -> Configurtion
2.选择Text Completion选项,左上角Show Code Completion list for框框内三项全都打钩,可以自行调整数据大小即打多少字符后开始显示匹配的标识符。
3.点击ok以后,该功能就可以使用了。
