[STM32F1] 使用STM32提供的DSP库进行FFT
4931|44
 楼主| olivem55arlowe 发表于 2024-4-29 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FFT官方库的使用条件
  • FFT官方库在使用上并不灵活:属于基4的FFT,即FFT点数必须是4^n。也就是说,如果要做512点或2048点的FFT,那么对不起,没法使用官方库了;
  • FFT官方库的输入输出是等长的,即256点的FFT输入也必须是256点,如果你的输入小于这个长度,是没有任何性能提升的。
FFT官方库的使用
下载得到STM32的DSP库之后,就可以将其添加到自己的工程项目中了。
其中,stm32_dsp.h和table_fft.h两个文件是必须添加的。stm32_dsp.h是STM32的DSP库的头文件。
另外,对于**.s文件可以有选择的添加**(用到那个添加那个即可)。由于本文只用到了256点的FFT,所以这里只添加了cr4_fft_256_stm32.s文件。
FFT函数说明
进行256点的FFT,只需要调用STM32 DSP库函数中的cr4_fft_256_stm32()函数即可。该函数的原型为:
void cr4_fft_256_stm32(void *pssOUT, void *pssIN, uint16_t Nbin);
其中,参数pssOUT表示FFT输出数组指针,参数pssIN表示要进行FFT运算的输入数组指针,参数Nbin表示了点数。
yellow555 发表于 2024-4-29 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
bartonalfred 发表于 2024-5-1 21:35 | 显示全部楼层
为了提高FFT计算的效率和准确性,你可能需要对你的代码进行优化和调试。你可以使用STM32提供的调试工具和性能分析工具来查找和修复代码中的问题,并优化代码的性能。
天意无罪 发表于 2024-5-1 22:11 | 显示全部楼层
用MCU测量交流信号计算有效值和谐波值等参数,就会用到FFT算法,在C语言中很经典的应用。
bartonalfred 发表于 2024-5-2 19:35 | 显示全部楼层
按照STM32 DSP库的文档说明将其正确集成到你的项目中,包括库文件、头文件和必要的配置。
saservice 发表于 2024-5-3 14:44 | 显示全部楼层
需要注意FFT的频谱分辨率和频率范围,以确保你的结果具有足够的精度和范围。
sheflynn 发表于 2024-5-4 15:58 | 显示全部楼层
在使用DSP库进行FFT之前,需要正确地初始化FFT结构和相关资源。在FFT计算完成后,记得释放已分配的资源。
fengm 发表于 2024-5-4 22:37 | 显示全部楼层
充分利用STM32 DSP库提供的文档和示例代码。这些资源可以帮助你快速理解如何正确使用库函数,并提供实现你自己的应用的起点。
yeates333 发表于 2024-5-6 17:30 | 显示全部楼层
由于FFT算法通常依赖于SIMD(Single Instruction, Multiple Data)指令集来提高性能,因此需要确保数据是16字节对齐的。如果数据不对齐,性能可能会受到影响。
jimmhu 发表于 2024-5-6 21:18 | 显示全部楼层
在进行FFT运算之前,需要将输入数据序列准备好,并按照DSP库的要求进行排序。这通常涉及到将数据序列按照某种特定的顺序排列,以便于DSP库能够高效地进行运算。
vivilyly 发表于 2024-5-7 15:15 | 显示全部楼层
需要正确配置FFT的参数。这包括FFT的大小(点数)、输入数据的格式(复数或实数)、FFT的方向(正向或反向)等
lzbf 发表于 2024-5-7 19:08 | 显示全部楼层
DSP库提供了多种数据类型和精度的FFT函数,如单精度浮点(float32_t)和双精度浮点(float64_t)。
rosemoore 发表于 2024-5-7 22:54 | 显示全部楼层
在进行FFT运算时,需要合理分配系统资源,例如内存和处理器时间
chenqianqian 发表于 2024-5-8 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
ST提供的FFT算法库好像只能支持2的N次方运算。
jkl21 发表于 2024-5-8 15:17 | 显示全部楼层
在开始编程之前,你需要对FFT算法有基本的了解。了解FFT的基本概念、原理、计算复杂度以及可能的误差来源等,这将有助于你更好地使用DSP库中的FFT函数。
sheflynn 发表于 2024-5-8 21:15 | 显示全部楼层
由于DSP库是基于基4的FFT实现的,因此在使用时FFT的点数必须是4的整数次幂。这意味着在进行FFT运算之前,需要确保输入数据序列的长度符合这一条件。
Henryko 发表于 2024-5-8 21:42 | 显示全部楼层
如何使用这个啊
mickit 发表于 2024-5-9 16:11 | 显示全部楼层
在调用FFT函数时,需要提供输入和输出数组的指针。输入数组通常包含待转换的信号样本,而输出数组将存储FFT计算结果。
yorkbarney 发表于 2024-5-9 20:33 | 显示全部楼层
在进行FFT后,应该结合采集的原始数据进行对比分析,以便于出现问题时可以快速定位错误范围。
ulystronglll 发表于 2024-5-10 14:46 | 显示全部楼层
理解FFT算法的误差特性,特别是在定点数学环境中舍入误差的影响。考虑是否需要采取措施来减小这些误差,例如使用更高的数据位数或适当的归一化。
