求各位解答关于芯片引脚NC的接法
5430|14
yhf311| | 2012-5-18 23:27 | 只看该作者
应该是留位置,既可以上拉到电源,又可以下拉到地。
sunchengyao|  楼主 | 2012-5-19 09:22 | 只看该作者
2# yhf311 但是它已经是连接上的啊,用两个0R电阻分压,已经有确定的值了啊,求解答啊
NE5532| | 2012-5-19 11:22 | 只看该作者
还是玩税控的资深LCM专家来告诉你吧——国内LCD产业乱象丛生,资料互相乱抄,不一定是对的,搞LCM需要有一定的“艺术细胞”,有时候要靠“猜”,你咋弄亮了就咋弄吧,是企业的话,就把供应商抓过来让他们弄好了。
shell.albert| | 2012-5-19 13:40 | 只看该作者
明摆的事嘛,如果焊板子的焊接工不知道,直接焊成了,一通电,准冒烟,哈哈。
pa2792| | 2012-5-19 14:33 | 只看该作者
谁这样焊板?
不亦心| | 2012-5-19 15:41 | 只看该作者
是不是从PCB文件上抄下来的哦。。。
前一段时间给一客户layout一块电源板,元件封装直接拖进去,没有改具体值。
今天上午客户问那两个电阻怎么是100R(这两个电阻的位置是与输入X电容并联的):L
如果客户不问直接焊俩100R的电阻上去,那就爽歪歪了。。。:funk:
PowerAnts| | 2012-5-19 16:04 | 只看该作者
楼主这个显然是16位/18位屏,接成了16位-565(565指RGB分别为5位/6位/5位),实际上,6脚、20脚在18位模式下就分别是R/G的最低位。
这些模式端口在规格书里有写,没拿到规格书想折腾点亮那还是很有难度的,虽然驱动芯片类型不多,9325/9340/9341/9342等,但驱动芯片上都有多个模式端口,绑出了那三根,很难猜的透。在初始化后要模式正确了,通过数据位去初始化内部寄存器才能工作,送错了就不正常。
俺这边每年要为客户支持不下10款,用量500K以上。那些所谓的NC口,实际上是模式选择,一般是直接用0R接VCC或VSS,不能同时接哦
PowerAnts| | 2012-5-19 16:16 | 只看该作者
9341的接口配置,数据位还要移位,不同的驱动IC格式不同
dqyubsh| | 2012-5-19 16:29 | 只看该作者
电路上这样画,并不等于让你这样焊接。只是留个活口可以,不同硬件版本可能会有上拉下拉的区别,省的改板子。
不过我自己这样画的板子让人代工焊接,他才不管是什么,直接给焊上过。。。。
PowerAnts| | 2012-5-19 16:36 | 只看该作者
俺们这儿的PCB,元件值都标好,标错了T工程师的屁股,技术员焊错了T技术员的屁股
mrxum| | 2012-5-19 18:36 | 只看该作者
您的PCB为什么既有标称值又有容值  为什么不给统一啊
11# PowerAnts
NE5532| | 2012-5-19 18:49 | 只看该作者
108845
PowerAnts 发表于 2012-5-19 16:36
:D 葱白~!改天跟您老后面抄板,我连万用表都省了,哈哈~!
PowerAnts| | 2012-5-20 08:29 | 只看该作者
蒜绒, 俺们是做IC卖的, 巴不得全世界抄俺们的板子
PowerAnts| | 2012-5-20 08:43 | 只看该作者
11# PowerAnts
mrxum 发表于 2012-5-19 18:36
俺的习惯, 小于1uF的用标称值,大于1uF的用容值. 俺们技术员看的懂
