可以这样扩充DC DC升压电路吗?
3759|10
 楼主| 情场探花 发表于 2024-4-27 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是这样的升压电路:
但是有时输出不足且芯片很热,推测是芯片里的 MOS 过载。
那能否让 LX 控制外面的MOS 管,行吗?谢谢!
碧云天书 发表于 2024-4-28 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个可能,是电感L1的最大电流不足。负载大了以后电感饱和,导致芯片发热。
mcu5i51 发表于 2024-4-28 14:44 | 显示全部楼层
一般芯片中LX不适合直接驱动MOS管,可以外加电路驱动,建议更换适合的芯片
zlf1208 发表于 2024-4-28 15:31 | 显示全部楼层
有MOS管在外面的芯片
@情场探花 :可去ti的中文网站查找,产品->电源管理->升压->控制器(外部FET)。国内的我不熟。  发表于 2024-5-14 11:13
能给个型号吗?谢谢!  发表于 2024-5-12 14:19
jjjyufan 发表于 2024-4-30 08:47 | 显示全部楼层
5V1A 还热啊
1 要么你器件选择不合适,要么你板子设计的问题
2 要么芯片不适合做5V 1A
3 这种内MOS的升压芯片一堆,试试别的
抱歉,实际是输出 12V。一楼已经改了。  发表于 2024-5-12 14:24
jjjyufan 发表于 2024-4-30 08:51 | 显示全部楼层
你测试什么情况下发热严重?
输入多少电压 电流?负载电压电流多少
放个实物图来看看
 楼主| 情场探花 发表于 2024-5-12 14:19 | 显示全部楼层
求型号,谢谢!
