如何设计这样的电感?
2328|5
 楼主| bmfw 发表于 2012-5-18 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小弟遇到一个问题,不知该如何处理.
若设计一个50VA(AC25V2A),工作频率为50HZ,电感量是10H,采用一字型铁芯(有人叫R型磁棒)的电感,那么铁芯的截面和长度该如何计算,有公式吗?采用多层的方式.用0.35mm的硅钢片
forgot 发表于 2012-5-19 08:33 | 显示全部楼层
这个和材质工艺相关,不知道怎么算
你算出来了有什么用?自己加工电感?
PowerAnts 发表于 2012-5-19 12:29 | 显示全部楼层
10H? 2A? 怕是要2升饮料瓶那么大吧
Siderlee 发表于 2012-5-19 20:18 | 显示全部楼层
re
 楼主| bmfw 发表于 2012-5-20 07:32 | 显示全部楼层
应该是自己做的,市场上肯定是买不到的.
 楼主| bmfw 发表于 2012-5-20 07:36 | 显示全部楼层
材质工艺是指哪方面呢?按照我的理解,就像是做变压器一样,用0.35mm的硅钢片,外面的硅钢片小,里面的硅钢片大,做成一个近似的圆,取个系数.
 楼主| bmfw 发表于 2012-5-20 07:39 | 显示全部楼层
变压器的磁路的圆的直径不是功率的开四次方吗?(假设是磁回路是口字型的)要取个系数的,这个也应该差不多吧?
