返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[其他] 机械师M7pro鼠标如何?从没达到预期的换微动说起
5244|2
 楼主| Spen 发表于 2024-4-28 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=760190]@21小跑堂 [/url]
2024年1月12号买了个机械师的M7pro鼠标白色的,153大洋,后来退9块差价,实际144。
买的时候看上了它能宏编程,3395,带上位机,在同类别游戏鼠标里还是比较低调的,在实验室用也能回寝室玩游戏用。
实际长这个样子
鼠标还是比较大,用了一段时间发现这种鼠标的声音在实验室还是比较明显的,别的到没发现什么奇怪的地方。
逛B站发现静音的微动除了常见的小圆点,还有三脚的微动,于是决定拆开自己换一下静音微动解决一下声音大的问题。
在淘宝上买了两个华诺的微动,这个样子
之后就拆解,启动!上下胶垫下各有两个螺丝,之后还有卡扣扣着,需要撬开
顶层是电池,底层能看到PAW3395的微动在中间,但是这晶振放在PCB边缘就emm……,倒是能用,只能说板子做的不讲究,左右键微动是凯华的,中建没拍,是华诺的绿色的
正面看起来还好,但是翻到背面就发现问题了:
首先,微动只焊接了两个脚,第三个脚是连焊盘都有有,直接打了个孔
第二,这些直插原件的引脚附近大量的焊油根本没有清洗,这么多焊油基本可以说不是没洗干净,是完全没洗
感觉不是很舒服,机械师是海尔的子公司,不会焊接车间买不起清洗设备吧,这有点省成本省道极致了。虽然感觉很遭不住,但是看在144的价格给3395的情况也可以接受,毕竟不是高端货
之后就换微动,换完这个样子
换完还没感觉有什么不对的地方,美美组装
组装过程发现了问题更遭不住了,首先是做工问题
左上角这个半透明的东西的三个定位柱有一个上面有突出的,导致这个东西没有完全放到位,之前一直没注意,拆开发现,搞断这根异常粗的能放到位了
第二个问题是左边的卡子,这个应该是卡电路板的卡子,但是太短了刚好卡不住上
之后继续组装,发现左右键声音不一样,左键有塑料碰撞的声音,寻找半天原因,直到数过来看了一眼发现了原因
仔细看左右按键不一样高
这是右键按下的样子,仔细看发现右键是有缝隙的
左键按下发现这里碰上了,这就是左键异常声音的来源
因为用了几个月不好说设什么原因导致的,但不论什么原因几个月就出现这个问题不应该吧
要是原始设计就是这样,需要靠塑料碰撞增加声音,那只能说设计师脑子真是奇特。
总结一下
144的M7Pro给了3395,也不是很贵,但是做工瑕疵真的多,品控真差
属于是都这个价了就别奢求什么了,难绷
这个做工我是难以接受,机械师的东西再见吧,这品控真抽象
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2024-04-30
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
悟道宅人 发表于 2024-5-9 09:51 | 显示全部楼层
HardwareSoHard 发表于 2024-5-15 12:02 | 显示全部楼层
左右不一样高,可能是因为焊接没焊好,左侧没到底
