Anlogic EG4S20开发板
5852|0
 楼主| lichenllin 发表于 2024-4-29 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
   国产FPGA是最近几年起来的产品。ANLOGIC 是国产FPGA组织一成员,ANLOGIC芯片具有性价比高特点。高云FPGA,很多用户都用在LED,电机控制,PLC设备上,接口扩展。在国产化平台,Altera ,Lattice 芯片替换。
         EG4S20 开发板芯片型号为EG4GS20NG88C8/I7,QN88封装,资源是19600,有64个9K BRAM,以及3个PLL,内置SDRAM 32位64Mb, 对于LED屏体控制,伺服电机控制, 传感器采集,图像采集很合适。
2 . 特性
EG4S20 开发板特性:
l  主芯片:EG4GS20NG88。
l  内置64Mb 大容量32位SDRAM缓存。
l  8个LED,2个按键。
l  板载USB转UART。
l  板载HDMI输出,支持HDMI输出最大分辨率720P60Hz。
l  板载LVDS液晶屏输出,最大的分辨率720p60HZ。
l  扩展IO 24个
l  USB mini 口5V供电。
l  板子大小87mm X 55mm
3. 文档
    EG4S20开发板手册:SZFPGA EG4S20开发板手册.pdf
    资料目录如下:
4. 开发软件
    开发软件使用TD ,版本是5.0.5版本。
5. 包装信息
    1)  EG4S20 开发板
    2)  USB转Mini B 线缆
