功放电路输入端,电位器处串联电阻的作用?
6415|9
 楼主| c555 发表于 2012-5-19 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些功放电路的输入端,电位器后面,有很多串联了一个1K的电阻,这个1K
电阻是起到什么作用的?
PowerAnts 发表于 2012-5-19 10:19 | 显示全部楼层
强信号输入保护兼平衡
Tinnal 发表于 2012-5-19 13:29 | 显示全部楼层
我觉得也是蚂蚁的答案。
shell.albert 发表于 2012-5-19 13:55 | 显示全部楼层
分压、限流
shuai37zhang 发表于 2012-5-20 19:57 | 显示全部楼层
主要是保护,当滑到最上面的时候,所有信号加入可能会导致设备受损。
chunyang 发表于 2012-5-20 23:11 | 显示全部楼层
通过限幅来避免输入信号过大。
dj0751432 发表于 2012-5-21 14:05 | 显示全部楼层
就是避免滑到电阻最小处,直接短接~~
shalixi 发表于 2012-5-21 14:18 | 显示全部楼层
到位了。
cy02010 发表于 2015-6-7 16:20 | 显示全部楼层
1k的电阻串接到功放的输入端,因为功放的输入端的阻抗本身就是高阻态,个人认为这个电阻,加在这里没用,不能够起到任何的作用,不可能起到限流和保护的作用,如果能限流,应该有合适的计算得到这个电阻值,保护,就谈不上了,如果电位器打到上边,电压过高,照样会烧掉这个功放的管脚。,倒是平衡运放的同相端和反响端的阻抗匹配这点,还能说的过去,求各位指教
gx_huang 发表于 2015-6-7 16:44 | 显示全部楼层
1k的电阻串接到功放的输入端,因为功放的输入端的阻抗本身就是高阻态,个人认为这个电阻,加在这里没用,不 ...
就是保护而已,别想的太多。
串1K电阻,可以避免很多情况下的损害现象。这和输入电路内部结构有关。
