[STM8]
stm8s Vcap 问题
6411|11
wgggjfg|  楼主 | 2012-5-19 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!
看了好几份datasheet都没找到有关STM8S Vcap那个1.8V电压精度是多少。
不知有哪位有看到过?
wgggjfg|  楼主 | 2012-5-19 09:43 | 只看该作者
网速有点慢一下发了俩次.
香水城| | 2012-5-19 09:59 | 只看该作者
这个对你的设计有什么影响吗?
wgggjfg|  楼主 | 2012-5-20 22:28 | 只看该作者
当然有啊,在一些对成本和体积要求较高的产品就可能会用到Vcap。
如移动电源,充电管理IC已做了4.2V高精度处理,但在它放电时要测量电池电压来显示电量,为了节省一个稳压IC和功耗,直接用电池来供电,如果Vcap精度能在一定范围,就可用一路ADC真接采样Vcap的电压来计算电池电压。
lost1421| | 2012-5-21 10:15 | 只看该作者
这个好像不可能吧!,如果输入是4.2V,输出就是为1.8V,而输入为4.1V,输出不是1.8V,那么STM8内部的稳压也太差了吧!楼主想想这可能吗?ST会做出这么差的东东吗?
楼主是来搞笑的吧:lol
wgggjfg|  楼主 | 2012-5-21 22:53 | 只看该作者
LS你随便测试一个稳压IC的电压,改变它的输入电压,它的输出肯定会变的,只是大小问题。
但是这个大小肯定会在它手册精度范围内。
wgggjfg|  楼主 | 2012-5-21 22:56 | 只看该作者
做为一个好的方案,只有理论通过了才能实践!
对于电池电量检测,精度在5%以上就可以了。随便测试了几个Vcap的电压,最低是1.75,最高是1.83,看起虽然可以了。但量产会不会出现个别例外?高温会不会漂得利害? 所以我发贴找找答案。
奔牛滚滚| | 2012-5-22 09:04 | 只看该作者
看了一下手册,貌似不可靠.毕竟数字信号的要求低很多.
不过5%的精度可能够
芯片代理| | 2012-5-22 09:28 | 只看该作者
品质源于专业!
楼主应该是在个很不错的公司,做的不是一般的产品。
wgggjfg|  楼主 | 2012-5-25 20:38 | 只看该作者
还是没有人加应啊,看来还是要自己做实验来验证这个方案啊!
mcuisp| | 2012-5-26 02:32 | 只看该作者
可以考虑烧录时进行一次校准。
香水城| | 2012-5-26 12:08 | 只看该作者
我认为这个精度不会太高也不会太差,只要保证CPU的正常工作即可,但同时要保证功耗不能随温度电压变化太大。从功耗与温度与电压的对照看,可以看出变化不大。
个人签名:专业人做专业事!高效充电。
65
