[其他ST产品] ST的芯片上电时序要求是什么
3725|24
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-4-29 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST的芯片上电时序要求是什么
eefas 发表于 2024-5-1 21:32 | 显示全部楼层
芯片复位解除之前,所有的时钟信号必须稳定,并且持续一定的时间。
kkzz 发表于 2024-5-2 13:42 | 显示全部楼层
在电源引脚上施加正确的电压后,芯片需要一定的时间来稳定内部电路。这意味着在芯片的输入引脚上电之前,应确保电源引脚已经达到了稳定的工作电压。
jackcat 发表于 2024-5-3 11:35 | 显示全部楼层
上电过程中,通常需要一个有效的复位信号来确保芯片从正确的地址开始执行程序。复位信号需要保持一段时间,以便芯片内部的寄存器和状态机能够正确地初始化。
deliahouse887 发表于 2024-5-4 13:27 | 显示全部楼层
上电复位是一个重要过程,它确保了微控制器在上电后从一个已知状态开始工作。POR电路通常会保持复位信号直到电压稳定,这对于防止设备在不稳定的电压下运行至关重要。
mattlincoln 发表于 2024-5-4 17:24 | 显示全部楼层
通过使用不同的电容来控制上电延时时间的长短,以确保电源稳定后再进行其他操作。
bartonalfred 发表于 2024-5-6 14:14 | 显示全部楼层
芯片在加电前,电源必须达到稳定状态,即电源电压应在规定的时间内达到芯片规格书指定的电压范围。
cemaj 发表于 2024-5-6 18:08 | 显示全部楼层
在芯片上电时,应监控电源电压,确保其工作在正确的电压范围内。如果电源电压低于正常工作范围,芯片可能会发生故障。
sdCAD 发表于 2024-5-7 13:21 | 显示全部楼层
芯片在上电后需要一定的时间来完成初始化过程,例如,从复位状态切换到正常工作状态。在设计电路时,应确保芯片有足够的时间来完成启动。
cashrwood 发表于 2024-5-7 21:15 | 显示全部楼层
供电电压在芯片正常工作的范围内。不同的ST芯片可能支持不同的电压范围,例如,一些微控制器可能需要3.3V或5V的电源。
louliana 发表于 2024-5-8 13:56 | 显示全部楼层
它的初始化过程包括电源设置、接口设置、时序设置以及接口模式设置等步骤。在电源设置阶段,需要给芯片提供正确的电源电压,一般为3.3V,并配置相关的电源管理设置。时序设置则是根据液晶屏的具体时序要求来设置相应的时序参数,如行/列扫描方式、行/列数量、刷新频率等。
vivilyly 发表于 2024-5-8 22:09 | 显示全部楼层
芯片上电后,通常需要一个复位信号来确保所有的寄存器都处于已知状态。
复位信号通常是一个低电平信号,持续一段时间后变为高电平。
复位信号的时序,包括复位脉冲的宽度、复位信号的低电平持续时间等,在数据手册中有详细说明。
zerorobert 发表于 2024-5-9 11:02 | 显示全部楼层
在启动过程中,需要配置I/O引脚的工作模式,如输入、输出、上下拉、驱动能力等。
I/O引脚的配置应在时序允许的范围内完成。
gygp 发表于 2024-5-9 16:36 | 显示全部楼层
所有电源和时钟路径的完整性,避免过大的阻抗或电容。
注意芯片上的外部时钟晶振或时钟源的设置和配置。
遵循数据手册中关于外部元件布局的建议,以减少噪声和干扰。
minzisc 发表于 2024-5-10 11:12 | 显示全部楼层
在多芯片系统中,还需要考虑各芯片间电源和时钟的同步问题,保证它们能够协同工作。
tabmone 发表于 2024-5-12 12:38 | 显示全部楼层
在上电时,一些IO口可能需要特定的配置以避免不期望的电流流入或输出状态不确定。这可能包括配置上拉/下拉电阻或者设置初始的输出电平。
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:36 | 显示全部楼层
上电后要配置引脚的初始状态
abotomson 发表于 2024-5-13 18:09 | 显示全部楼层
芯片上电后,通常需要通过外部复位信号(如NRST引脚)来复位芯片内部逻辑,以确保芯片从已知状态开始工作。
timfordlare 发表于 2024-5-13 22:45 | 显示全部楼层
确保时钟信号在上电后稳定并正确地提供给芯片。对于晶体振荡器或陶瓷谐振器,可能需要确保它们的负载电容匹配,并且在上电时钟信号之前或之后有足够的时间让振荡器稳定下来。
sdlls 发表于 2024-5-14 10:34 | 显示全部楼层
在上电过程中,电源电压应保持稳定,避免出现电压跌落或毛刺,以确保芯片能够正常初始化。
