当你被枯燥的工作搞迷茫后
523|0
 楼主| LED2013 发表于 2024-4-29 22:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
枯燥容易使人疲倦,也容易使人在一种无望的状态里,渐渐贫血、窒息。因此,即使在否定之中,我们也依然必需学习肯定、仰望肯定,依然要企图建立肯定,来维系我们对这个工作源源不尽的爱,而在无限的忙乱中,把有限的意义,提升至最高、最巅峰。
其实那种自欺欺人的肯定,是懒惰而无积极意义的,与其持着这种苟且偷安、自我麻痹的肯定,倒不如在光荣地追求失败之后,沉痛地否定。沉痛否定与真诚地肯定,同样都需要有一颗炽热的心和追求真理的勇气。
  如果,这个工作,原是那么容易、那么可以轻率地被肯定的话,我们的肯定,并无价值。正因为它太不能让人去肯定,所以,我们才亟须主动地去付出肯定、坚持肯定,并进而完成那一分肯定。
