[其他ST产品] STM32H750的DFU模式进入失败
4270|46
 楼主| 豌豆爹 发表于 2024-4-30 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己打了块板子测试,不知道为什么电脑识别板子的DFU模式一直识别不出来,是芯片的问题,还是供电不太对,能识别,显示的是未知的USB设备
duo点 发表于 2024-4-30 14:04 | 显示全部楼层
检查BOOT0和BOOT1引脚设置是否正确。
laocuo1142 发表于 2024-4-30 14:30 | 显示全部楼层
检查固件设置是否有误
flycamelaaa 发表于 2024-4-30 15:00 | 显示全部楼层
检查STM32CubeProgrammer设置
powerantone 发表于 2024-4-30 16:00 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX或相关配置工具中检查USB配置设置。
stormwind123 发表于 2024-4-30 16:30 | 显示全部楼层
更新固件版本
probedog 发表于 2024-4-30 17:00 | 显示全部楼层
如果设备之前已经成功进入过DFU模式,但现在无法进入,可能是设备内部出现问题。尝试复位设备或断开电源后重新上电。
classroom 发表于 2024-4-30 19:59 | 显示全部楼层
查看日志和错误信息
两只袜子 发表于 2024-4-30 20:00 | 显示全部楼层
可能是硬件故障导致的
mickit 发表于 2024-5-1 22:57 | 显示全部楼层
如果通过软件操作无法进入DFU模式,可以尝试通过硬件复位方法。使用一个外部复位电路或者通过SWD接口进行硬件复位。
benjaminka 发表于 2024-5-2 15:29 | 显示全部楼层
不稳定的电源可能导致MCU无法正常工作或进入DFU模式。
tabmone 发表于 2024-5-2 18:49 | 显示全部楼层
检查芯片是否损坏或存在其他硬件问题
sheflynn 发表于 2024-5-2 20:47 | 显示全部楼层
已经正确烧写了支持DFU模式的固件到设备的闪存中。
mollylawrence 发表于 2024-5-3 10:45 | 显示全部楼层
检查USB连接是否正常,以及USB驱动程序是否正确安装。尝试使用其他USB端口或线缆,以排除硬件故障的可能性。
fengm 发表于 2024-5-4 14:29 | 显示全部楼层
DFU模式需要通过USB接口连接到计算机上。如果USB连接不稳定或存在问题,会导致DFU枚举失败。
hearstnorman323 发表于 2024-5-6 10:23 | 显示全部楼层
使用ST-Link或其他调试工具检查设备的当前状态,包括启动模式、内存内容和寄存器值。
ingramward 发表于 2024-5-6 17:42 | 显示全部楼层
检查DFU模式的配置是否正确。这包括检查是否正确设置了STM32的选项字节和bootloader设置。
sheflynn 发表于 2024-5-6 22:45 | 显示全部楼层
USB连接稳固,没有松动或接触不良的情况。
weifeng90 发表于 2024-5-6 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
烧写的固件是否正确?
mikewalpole 发表于 2024-5-7 08:16 | 显示全部楼层
如果程序已经将USB作为其他功能(如模拟U盘或虚拟串口功能),此时电脑可能只会显示USB拔出,但不会显示DFU的COM口或显示错误的设备。
