[应用相关] C语言中const关键字的妙用总结
817|0
 楼主| zerorobert 发表于 2024-4-30 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中const关键字是constant的缩写,通常翻译为常量、常数等,有些朋友一看到const关键字马上就想到了常量。事实上在C语言中const功能很强大,它可以修饰变量、数组、指针、函数参数等。本文将针对上述几种修饰功能详细做一个总结。
1、 修饰变量:
C语言中采用const修饰变量,功能是对变量声明为只读特性,并保护变量值以防被修改。举例说明如下:
const int i = 5;
上面这个例子表明,变量i具有只读特性,不能够被更改;若想对i重新赋值,如i = 10;则是错误的。
值得注意的是,定义变量的同时,必须初始化。定义形式也可以写成int const i=5,同样正确。
此外,const修饰变量还起到了节约空间的目的,通常编译器并不给普通const只读变量分配空间,而是将它们保存到符号表中,无需读写内存操作,程序执行效率也会提高。
2、 修饰数组
C语言中const还可以修饰数组,举例如下:
const int array[5] = {1,2,3,4,5};
array[0] = array[0]+1; //错误
数组元素与变量类似,具有只读属性,不能被更改;一旦更改,如程序将会报错。
3、 修饰指针
C语言中const修饰指针要特别注意,共有两种形式,一种是用来限定指向空间的值不能修改;另一种是限定指针不可更改。举例说明如下:
int i = 5;
int j = 6;
int k = 7;
const int * p1 = &i; //定义1
int * const p2 =&j; //定义2
上面定义了两个指针p1和p2。
在定义1中const限定的是*p1,即其指向空间的值不可改变,若改变其指向空间的值如*p1=20,则程序会报错;但p1的值是可以改变的,对p1重新赋值如p1=&k是没有任何问题的。
在定义2中const限定的是指针p2,若改变p2的值如p2=&k,程序将会报错;但*p2,即其所指向空间的值可以改变,如*p2=80是没有问题的,程序正常执行。
4、 修饰函数参数
const关键字修饰函数参数,对参数起限定作用,防止其在函数内部被修改。所限定的函数参数可以是普通变量,也可以是指针变量。举例如下:
void fun1(const int i)
其它语句
i++; //对i的值进行了修改,程序报错
其它语句
void fun2(const int *p)
其它语句
(*p)++; //对p指向空间的值进行了修改,程序报错
其它语句
