[STM32F1] ST-LINK的SWD接口
4519|19
 楼主| 1988020566 发表于 2024-4-30 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. SWD接口1.1 SWD接口简介
SWD是一种串行调试接口,与JTAG相比,SWD只需要SWCLK和SWDIO两根线,减少了对单片机GPIO口的占用。其中SWCLK为串行时钟线,提供所需要的时钟信号(由jlink发出clock给CPU),SWDIO为串行数据线,用于数据的读出与写入。此外还需要接GND与VCC两条线。
1.2 标准JTAG\SWD接口排列
1.3 SWD连接方法
其中VTref就是VCC接口。即:VCC-1;SWDIO-7;SWCLK-9;GND-20。
纠结的那些年 发表于 2024-8-31 16:16 | 显示全部楼层
SWD 是一种串行调试接口,用于与 ARM Cortex-M 系列微控制器进行通信。
10299823 发表于 2024-9-3 16:09 | 显示全部楼层
通常,SWD接口有四个引脚:SWCLK(串行时钟)、SWDIO(串行数据输入/输出)、VCC(电源)和GND(地)。
caigang13 发表于 2024-9-3 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
STLINK主要是针对自家芯片设计的,兼容性不是很好。
wilhelmina2 发表于 2024-9-3 16:59 | 显示全部楼层
SWD 接口一般有 4 个引脚,需要与目标芯片的对应引脚准确连接。通常,电源正(一般为 3.3V,部分特殊芯片可能支持 5V,但需查看芯片手册确认)连接到目标芯片的电源输入引脚,TMS(测试模式选择)、TCK(测试时钟)分别连接到目标芯片的对应 SWD 引脚,电源负(GND)连接到目标芯片的地引脚。连接时要注意 ST-LINK 接口的引脚定义和方向,避免接反或错接。
yorkbarney 发表于 2024-9-3 18:08 | 显示全部楼层
在使用SWD接口进行调试时,应尽量避免外部信号的干扰。例如,在电磁环境复杂的环境中,可能需要采取额外的屏蔽措施。
houjiakai 发表于 2024-9-3 19:21 | 显示全部楼层
有些ST-LINK设备支持通过SWD接口进行复位操作。
pixhw 发表于 2024-9-3 20:40 | 显示全部楼层
SWD接口自带复位协议,因此通常不需要额外连接RST脚。
dspmana 发表于 2024-9-3 22:41 | 显示全部楼层
正确地连接SWD接口到目标微控制器。常见的SWD引脚包括GND、VCC、SWCLK(SWD时钟)、SWDIO(SWD数据输入/输出),有时还有RESET引脚。
hearstnorman323 发表于 2024-9-4 10:18 | 显示全部楼层
在设计电路时,考虑在SWD接口上添加保护元件,如TVS二极管、过流保护电阻等,以保护ST-LINK和微控制器免受意外电压和电流的影响。
51xlf 发表于 2024-9-4 13:20 | 显示全部楼层
如果存在地电位不统一的情况,可能会导致通信异常或错误。
benjaminka 发表于 2024-9-4 16:24 | 显示全部楼层
SWD 信号线应尽量远离强电、高频等可能产生干扰的信号源。同时,布线时要尽量保持信号线的短且直,以减少信号传输过程中的衰减和干扰。对于较长的连接线路,可以考虑使用屏蔽线来提高信号的抗干扰能力。
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-4 22:10 | 显示全部楼层
nomomy 发表于 2024-9-5 09:33 | 显示全部楼层
ST-LINK的SWD接口与目标STM32微控制器的SWD接口正确连接。通常包括SWDIO(数据线)、SWCLK(时钟线)、RESET(复位线,可选)和GND(地线)。
elsaflower 发表于 2024-9-5 11:25 | 显示全部楼层
在使用的开发环境(如 Keil、IAR 等)中,需要正确配置调试工具选项,选择 ST-LINK 作为调试器,并设置好相关的参数,如 SWD 接口、时钟频率等。不同的开发环境可能有不同的设置方法和选项,需要根据具体情况进行配置。
jtracy3 发表于 2024-9-5 13:15 | 显示全部楼层
认ST-LINK的固件版本是最新的。旧版本的固件可能会导致兼容性问题或功能缺失。
ingramward 发表于 2024-9-5 14:52 | 显示全部楼层
SWDIO线路上通常需要一个上拉电阻,以确保通信的稳定性和可靠性。如果目标板没有内置上拉电阻,你需要在SWDIO线上添加一个上拉电阻到VCC。
deliahouse887 发表于 2024-9-5 16:37 | 显示全部楼层
在一些情况下,可能需要考虑阻抗匹配问题,特别是在长距离连接或高速通信时。适当的阻抗匹配可以减少信号反射和噪声干扰。
earlmax 发表于 2024-9-6 16:26 | 显示全部楼层
在连接和断开ST-LINK设备时,采取适当的防静电措施,以防止静电放电损坏设备或目标板。
