[其他ST产品] STM32CubeMX软件介绍及工程文件生成
1573|9
 楼主| o88ne 发表于 2024-4-30 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32CubeMX 简介
    STM32CubeMX 是用于 32 位 ARM Cortex STM32 微控制器的图形工具。它通过分步过程可以非常轻松地配置STM32微控制器和微处理器,以及为Arm® Cortex®-M内核或面向Arm® Cortex®-A内核的特定Linux®设备树生成相应的初始化C代码。
STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,通过自己对硬件的需要,进行选择,而后可以快速生成代码,减少开发人员的开发难度,时间和花销。
在介绍STM32CubeMX使用前,首先介绍一下STM32HAL固件库
通过STM32CubeMX配置出的工程文件是采用的HAL固件库,HAL固件库是Hardware Abstraction Layer的缩写,中文名称是:硬件抽象层。HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的实现跨STM32产品的最大可移植性。
随着HAL库的推出,ST公司也逐渐放弃了标准库的更新,其中F1系列的标准库已经很多年没有更新了。和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32系列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。
STM32CubeMX软件使用
2.1 首先选择我们所使用的芯片
这里我使用的是stm32f103c8t6的芯片,双击芯片所在行。
选择芯片后如图所示
左侧是芯片所有的功能模块,右边可以双击芯片引脚配置成自己需要的功能。
 楼主| o88ne 发表于 2024-4-30 17:54 | 显示全部楼层
在Clock Configuration里配置芯片的时钟树
stm32f103c8默认是8M赫兹的系统时钟。
生成工程文件
配置好引脚功能及定义后,点击project Manager生成工程文件 ,需要注意的是生成前要先去Code Generator里勾选一些选项,可以让程序更加简洁清晰。 566296630bfcb31b36.png
打开工程文件
生成好文件后,用KEIL打开后如下(最好先编译一下,养成习惯)
写程序需要在BEGIN和END之间写,否则下次重新生成后会把程序全部覆盖掉。
 楼主| o88ne 发表于 2024-4-30 17:55 | 显示全部楼层
 楼主| o88ne 发表于 2024-4-30 17:56 | 显示全部楼层
总结
STM32CubeMX用了之后发现其实很舒服,配置底层的东西省了很多事,可以把更多精力放在程序架构和代码逻辑上面。后续将会更新STM32CubeMX的使用教学。
