[STM32F2] STM32 F2系列高性能微控制器你了解吗
1239|15
 楼主| jiekou001 发表于 2024-4-30 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Arm® Cortex®-M3的STM32 F2系列采用意法半导体先进的90 nm NVM制程制造而成,具有创新型自适应实时存储加速器(ART Accelerator™)和多层总线矩阵,实现了前所未有的高性价比。
该系列具有集成度高的特点:整合了1MB Flash存储器和最高到128KB的 SRAM、以太网MAC、USB 2.0 HS OTG、照相机接口、硬件加密支持和外部存储器接口。
意法半导体的加速技术使这些微控制器能够在120 MHzFCPU主频实现高达150 DMIPS/398 CoreMark的性能,等效于零等待状态执行,同时还能保持极低的动态电流消耗水平(175 µA/MHz)。
器件提供的封装选项包括LQFP64、LQFP100、LQFP144、WLCSP66(< 4 × 4mm)、UFBGA176和LQFP176。
该系列包含2款产品,它们的引脚、外设和软件均完全兼容。该系列产品与其他STM32产品也引脚兼容。
STM32F205/215 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,具有先进连接功能和加密功能的高达1 MB Flash存储器
STM32F207/217 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,具有先进连接功能和加密功能的高达1MBFlash存储器,在STM32F205/215基础上增加了以太网MAC和照相机接口;大尺寸封装可提供更多GPIO和功能
我以为没这个系列呢,原来有,而且是高性能系列。难怪。
610u 发表于 2024-7-30 23:26 | 显示全部楼层
该系列的所有产品在引脚布局和外设功能上均完全兼容,便于不同型号之间的互换。
4c1l 发表于 2024-8-31 22:55 | 显示全部楼层
与其他STM32产品也保持一定程度的引脚兼容性,便于与现有设计的集成和升级。
这种高集成度和强大性能使STM32 F2系列成为需要高计算能力和丰富外设支持的应用的理想选择。
公羊子丹 发表于 2024-9-18 08:08 | 显示全部楼层
STM32 F2系列是一个高性能、低功耗、集成丰富外设的微控制器家族,适合各种嵌入式应用。相比F1系列,F2提供了更高的处理能力、更快的存储器访问以及更高效的功耗管理,能够应对复杂的任务和应用场景。
童雨竹 发表于 2024-9-18 08:08 | 显示全部楼层
STM32 F2系列的高性能、丰富外设和低功耗特性,使其成为工业自动化和控制系统的理想选择,特别是在需要多任务处理和高可靠性数据传输的环境中。
周半梅 发表于 2024-9-18 08:09 | 显示全部楼层
F2系列适合用于高性能音频设备、智能家电、智能穿戴设备等。
帛灿灿 发表于 2024-9-18 08:09 | 显示全部楼层
F2系列支持高速的USB和以太网接口,非常适合用在需要快速数据传输和网络连接的设备中,如路由器、网关设备。
万图 发表于 2024-9-18 08:10 | 显示全部楼层
STM32 F2系列有丰富的开发工具支持,包括ST的官方IDE(STM32CubeIDE),同时兼容Keil、IAR等常用开发环境。并且有CubeMX配置工具,能够简化外设的初始化和配置工作。
Wordsworth 发表于 2024-9-18 08:10 | 显示全部楼层
STM32 F2系列支持灵活的存储器控制器,可以外部扩展SRAM、NAND Flash和NOR Flash等存储器。
Pulitzer 发表于 2024-9-18 08:11 | 显示全部楼层
部分F2系列芯片提供硬件RNG功能,适合需要加密和安全性较高的应用场景。
Bblythe 发表于 2024-9-18 08:11 | 显示全部楼层
STM32 F2系列支持12位的ADC(最多3个),可以同时处理多个模拟信号输入。部分型号还支持DAC,适合需要处理模拟信号的应用场景。
Uriah 发表于 2024-9-18 08:12 | 显示全部楼层
STM32 F2系列支持多种低功耗模式,包括睡眠模式、停止模式和待机模式。在保持高性能的同时,能够有效降低功耗,适用于对电源效率有较高要求的应用。
Clyde011 发表于 2024-9-18 08:12 | 显示全部楼层
F2系列使用了多层AHB总线矩阵,使得不同总线之间的访问能够并行进行,提高了系统的吞吐量。
