[其他ST产品] AMBA总线-AHB
819|1
 楼主| xdvca 发表于 2024-4-30 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AHB is a new generation of AMBA bus which is intended to address the requirements of high-performance synthesizable designs. AMBA AHB is a new level of bus which sits above the APB and implements the features required for high-performance, high clock frequency systems including:
• burst transfers
• split transactions
• single cycle bus master handover
• single clock edge operation
• non-tristate implementation
• wider data bus configurations (64/128 bits).
APB没有流水操作,AHB就是通过添加这个来完成的!
只有等上一个transfer完毕后,才会仲裁下一个!
burst就是连续访问的16个byte(0、4、8、C、10、14、18、1C、、、),连续触发!提出这个burst但是没怎么用!
因为仲裁的原因,超长的仲裁周期,在公司中基本上不用AHB的burst,而AXI这里做好了!
实际应用中,NONSEQ和SEQ是一个东西,没什么区别!(实际经验)
一般都是slave来采用,master不会采用!
HSELx中x代表slave的个数!
RETRY在工程上基本上不会使用!
SPLIT和RETRY基本上不使用!
