[MM32硬件] 时钟配置有哪些时钟源可供选择?
3886|20
 楼主| 略略u 发表于 2024-4-30 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 时钟配置:
    • MM32微控制器的时钟系统是如何组织的?有哪些时钟源可供选择?
    • 如何配置时钟分频器和时钟输出?有哪些时钟输出模式可用?
    • 如何在时钟转换模式之间进行切换,并在运行时动态调整时钟频率?
chenqianqian 发表于 2024-5-10 20:11 来自手机 | 显示全部楼层
内部RC时钟源,外部高速时钟和低速时钟。
classroom 发表于 2024-5-11 17:19 | 显示全部楼层
内部时钟源
laocuo1142 发表于 2024-5-11 18:00 | 显示全部楼层
外部晶振
gouguoccc 发表于 2024-5-11 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
芯片内部RC时钟源,或者外部时钟源。
flycamelaaa 发表于 2024-5-11 20:00 | 显示全部楼层
可编程逻辑器件(PLD)的时钟源
powerantone 发表于 2024-5-11 21:23 | 显示全部楼层
在需要高精度时间同步的应用中,GPS可以作为时钟源。GPS接收器可以接收来自卫星的信号,并计算出精确的当前时间。
stormwind123 发表于 2024-5-12 17:00 | 显示全部楼层
网络时间协议(NTP)服务器
probedog 发表于 2024-5-12 17:00 | 显示全部楼层
钟配置中的时钟源选择需要根据具体的应用场景和需求来确定。在选择时钟源时,需要综合考虑精度、稳定性、成本和易用性等因素。
t1ngus4 发表于 2024-6-11 11:43 | 显示全部楼层
MM32微控制器的时钟系统是由多个时钟源和时钟分频器组成的。它提供了灵活的时钟配置选项,以满足不同应用的需求
d1ng2x 发表于 2024-6-11 12:56 | 显示全部楼层
一般有外部晶体振荡器(HSE),外部高速晶体振荡器,通常用于提供高精度的时钟源
tax2r6c 发表于 2024-6-11 14:05 | 显示全部楼层
其实可以使用内部高速振荡器(HSI),内部高速振荡器,通常用于提供较低精度但更稳定的时钟源
kaif2n9j 发表于 2024-6-11 15:10 | 显示全部楼层
这个主要是为了RTC的,内部低速振荡器(LSI),内部低速振荡器,通常用于提供较低频率的时钟源
q1d0mnx 发表于 2024-6-11 16:13 | 显示全部楼层
MM32微控制器的时钟系统提供了多个时钟分频器和时钟输出通道,可以通过配置寄存器来设置时钟分频和时钟输出。您可以使用这些功能来调整时钟频率和生成特定频率的时钟信号
su1yirg 发表于 2024-6-11 17:20 | 显示全部楼层
系统时钟输出(SYSCLK):将系统时钟输出到特定引脚。HSE时钟输出:将外部晶体振荡器的时钟输出到特定引脚。HSI时钟输出:将内部高速振荡器的时钟输出到特定引脚
daichaodai 发表于 2024-6-11 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
可以使用内部或者外部时钟源
y1n9an 发表于 2024-6-12 08:00 | 显示全部楼层
PLL时钟输出:将锁相环(PLL)的时钟输出到特定引脚
ex7s4 发表于 2024-6-12 09:07 | 显示全部楼层
MM32微控制器的时钟系统支持时钟转换模式和动态调整时钟频率
cen9ce 发表于 2024-6-12 10:12 | 显示全部楼层
您可以通过配置寄存器来切换时钟转换模式和调整时钟频率。具体的配置和调整方法取决于具体的微控制器型号和系列。您可以参考相应的数据手册和参考手册,以了解更详细的配置和调整方法
zhizia4f 发表于 2024-6-12 11:05 | 显示全部楼层
需要注意的是,时钟系统的配置和调整可能会涉及多个寄存器和位字段的设置,具体的操作和步骤可能会有所不同。建议您参考相应的文档和资料,以确保正确配置和操作时钟系统
