[其他ST产品] stm32cubeMX配置stm32h743 SDRAM
6112|81
 楼主| 和下土 发表于 2024-4-30 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文记录了如何使用stm32cubeMX配置stm32h743iit6的硬件FMC外设与与 SDRAM 通信(W9825G6KH)。具体比较深的内容不作介绍。
1.准备工作
硬件准备
这里使用的正点原子的stm32h743开发板,板载的是一片SDRAM,型号为w9825G6KH,大小为32MB。
软件准备
需要准备一份 W9825G6KH-6 的数据手册。
原文链接:https://blog.csdn.net/Believeziwo/article/details/131372421
使用STM32CubeMX生成工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器,选择芯片型号。
配置时钟源
如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟: 9168366311b7a179ac.png
配置FMC外设
开发板上SDRAM(W9825G6KH)的原理图如下
原子的板子设计和cubemx默认配置并不符合,需要手动检查修改GPIO(引脚基本不用修改,但最好核对一下)。
4541766311be6a214d.png 目前首先是在上图的图形界面中配置引脚,图中的图钉形状的在引脚上了代表已经选上了。
生成工程设置
生成工程
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
测试SDRAM读写
3.1 编写SDRAM初始化代码
新建SDRAM初始化文件sdram.h
/* USER CODE BEGIN Private defines */
#define Bank5_SDRAM_ADDR    ((uint32_t)0xC0000000)
//SDRAM配置参数
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1             ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2             ((uint16_t)0x0001)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_4             ((uint16_t)0x0002)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_8             ((uint16_t)0x0004)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL      ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_INTERLEAVED     ((uint16_t)0x0008)
#define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2              ((uint16_t)0x0020)
#define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3              ((uint16_t)0x0030)
#define SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD    ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_PROGRAMMED ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE     ((uint16_t)0x0200)
uint8_t SDRAM_Send_Cmd(uint8_t bankx,uint8_t cmd,uint8_t refresh,uint16_t regval);
void SDRAM_Initialization_Sequence(SDRAM_HandleTypeDef *hsdram);
然后在sdram.c文件中封装一个向SDRAM发送命令的函数:/* USER CODE BEGIN 0 */
//发送SDRAM初始化序列
        uint32_t temp=0;
    //SDRAM控制器初始化完成以后还需要按照如下顺序初始化SDRAM
  SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE,1,0); //时钟配置使能
  HAL_Delay(2);                                  //至少延时200us
        SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_PALL,1,0);       //对所有存储区预充电
  SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE,8,0);//设置自刷新次数
    //配置模式寄存器,SDRAM的bit0~bit2为指定突发访问的长度,
        //bit3为指定突发访问的类型,bit4~bit6为CAS值,bit7和bit8为运行模式
        //bit9为指定的写突发模式,bit10和bit11位保留位
        temp=(uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1          |        //设置突发长度:1(可以是1/2/4/8)
              SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL   |        //设置突发类型:连续(可以是连续/交错)
              SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3           |        //设置CAS值:3(可以是2/3)
              SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD |   //设置操作模式:0,标准模式
              SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE;     //设置突发写模式:1,单点访问
    SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE,1,temp);   //设置SDRAM的模式寄存器
    //刷新频率计数器(以SDCLK频率计数),计算方法:
        //COUNT=SDRAM刷新周期/行数-20=SDRAM刷新周期(us)*SDCLK频率(Mhz)/行数
    //我们使用的SDRAM刷新周期为64ms,SDCLK=200/2=100Mhz,行数为8192(2^13).
        //所以,COUNT=64*1000*100/8192-20=761
        HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(&hsdram1,761);
//向SDRAM发送命令
//bankx:0,向BANK5上面的SDRAM发送指令
//      1,向BANK6上面的SDRAM发送指令
//cmd:指令(0,正常模式/1,时钟配置使能/2,预充电所有存储区/3,自动刷新/4,加载模式寄存器/5,自刷新/6,掉电)
//refresh:自刷新次数
//regval:模式寄存器的定义
//返回值:0,正常;1,失败.
    uint32_t target_bank=0;
    FMC_SDRAM_CommandTypeDef Command;
    if(bankx==0) target_bank=FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1;
    else if(bankx==1) target_bank=FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2;
    Command.CommandMode=cmd;                //命令
    Command.CommandTarget=target_bank;      //目标SDRAM存储区域
    Command.AutoRefreshNumber=refresh;      //自刷新次数
    Command.ModeRegisterDefinition=regval;  //要写入模式寄存器的值
    if(HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1,&Command,0XFFFF)==HAL_OK) //向SDRAM发送命令
        return 0;
    else return 1;
/* USER CODE END 0 */
在fmc.c文件中的函数void MX_FMC_Init(void)里面插入如下函数:SDRAM_Initialization_Sequence(&hsdram1);//发送SDRAM初始化序列 2768166311cc7bf51c.png
编写SDRAM读写测试代码
① 引入SDRAM驱动头文件:
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
#include "sdram.h"
/* USER CODE END Includes */
宏定义SDRAM的映射地址以及SDRAM的大小:/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
#define EXT_SDRAM_ADDR          ((uint32_t)0xC0000000)
#define EXT_SDRAM_SIZE                (32 * 1024 * 1024)
uint32_t bsp_TestExtSDRAM(void);
编写测试函数:/* USER CODE BEGIN 4 */
*        函 数 名: bsp_TestExtSDRAM
*        功能说明: 扫描测试外部SDRAM的全部单元。
*        形    参: 无
*        返 回 值: 0 表示测试通过; 大于0表示错误单元的个数。
        uint32_t i;
        uint32_t *pSRAM;
        uint8_t *pBytes;
        uint32_t err;
        const uint8_t ByteBuf[4] = {0x55, 0xA5, 0x5A, 0xAA};
        /* 写SDRAM */
        pSRAM = (uint32_t *)EXT_SDRAM_ADDR;
        for (i = 0; i < EXT_SDRAM_SIZE / 4; i++)
                *pSRAM++ = i;
        /* 读SDRAM */
        err = 0;
                if (*pSRAM++ != i)
                        err++;
        if (err >  0)
                return  (4 * err);
        /* 对SDRAM 的数据求反并写入 */
                *pSRAM = ~*pSRAM;
                pSRAM++;
        /* 再次比较SDRAM的数据 */
        err = 0;
                if (*pSRAM++ != (~i))
                        err++;
        if (err >  0)
                return (4 * err);
        /* 测试按字节方式访问, 目的是验证 FSMC_NBL0 、 FSMC_NBL1 口线 */
        pBytes = (uint8_t *)EXT_SDRAM_ADDR;
        for (i = 0; i < sizeof(ByteBuf); i++)
                *pBytes++ = ByteBuf;
        /* 比较SDRAM的数据 */
        err = 0;
                if (*pBytes++ != ByteBuf)
                        err++;
        if (err >  0)
                return err;
        return 0;
/* USER CODE END 4 */
 楼主| 和下土 发表于 2024-4-30 23:44 | 显示全部楼层
在main函数中调用:/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("STM32h743 SDRAM Test By Mculover666\r\n");
SDRAM_Init();
printf("SDRAM W9825G6KH Init success\r\n");
if (bsp_TestExtSDRAM() == 0) {
    printf("SDRAM Test success\r\n");
} else {
    printf("SDRAM Test fail\r\n");
/* USER CODE END 2 */
