[其他ST产品] 新建STM32CubeMX工程步骤(电亮LED灯)
2080|38
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-4-30 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建STM32CubeMX工程步骤(电亮LED灯)新建工程,选择芯片型号
        打开软件,找到“File”,点击“New Project...”。
        第一次新建工程可能需要下载一些东西,等待下载完成。
进入如下界面。
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-4-30 23:56 | 显示全部楼层
时钟模块配置(设置HSE、LSE、MCO)
        点击“System Core”,选择“RCC”,按照如下进行配置HSE和LSE。
9760166327bdb80c56.png      MCO 指的是 STM32 微控制器中的主时钟输出(Main Clock Output)。在 STM32 微控制器中,MCO 是一个非常有用的功能,可以将系统时钟(HCLK)或者外部时钟信号输出到指定的引脚上,用于外部设备的时钟同步或者调试等目的。
通过配置 MCO 功能,可以选择输出不同频率的时钟信号,并且可以选择输出源为系统时钟(HCLK)、外部晶振时钟、PLL 时钟等。这使得开发人员可以方便地监视和利用 STM32 微控制器的时钟信号,用于系统调试、性能优化和外部设备的时钟同步等应用。
        要使用 MCO 功能,通常需要在 STM32CubeMX 或者代码中进行相应的配置,设置 MCO 的输出源和输出频率。然后将 MCO 引脚连接到外部设备上,即可实现时钟信号的输出。
  不过这里我们暂时不使用该功能,因此不用勾选
时钟系统配置(PLL、SYSCLK、AHB、APB1、APB2等)
        由于我使用的是STM32F103C8T6最小系统板,因此这里根据STM32F1系列的用户手册,进行配置。
6215666327c338b4c1.png 其他配置这里暂时用不到。
GPIO引脚配置
        寻找自己想要配置的引脚,如实引脚过多可以在搜索框搜索,搜索完对应引脚会进行闪烁,如下图:
这里我们将PA1引脚,配置为输出模式,如下图: 7116066327c83448ec.png
  然后按照下图点击: 3186366327ca2c4ef9.png
    对于“GPIO mode”,其中“Output Push Pull”表示推挽输出,“Output Open Pull”表示开漏输出。 8673466327ce5499d3.png
  配置上下拉模式,这里既不进行上拉,也不下拉,所以选择“No pull-up and no pull-down”。 1478166327d1969468.png
    最后一项是宏定义,根据喜好对引脚进行命名。
Cortex内核配置(SYS(DEBUG)配置、NVIC(优先级分组))
SYS
