[PCB] 三防漆去除方法有哪些?
1316|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-5-3 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工电路板三防漆如何清除?电路板三防漆清除方法。
  电路板上的三防漆清除方法主要有以下几种:
  物理去除法:
  机械清洗:使用机械设备或手动工具,如刮刀、刷子等,直接刮除或刷除三防漆。这种方法适用于去除干燥的三防漆,但不适合去除涂层较厚的三防漆。操作简便、速度快,但可能会导致电路板和元件损坏。
  激光法、电弧法、超声波法等物理剥离方法:这些方法也是利用物理手段将三防漆从电路板上去除。它们同样具有速度快、效果好的优点,但也可能对电路板和相关元件造成损害。
  化学清洗法:
  使用解胶剂(如丙酮)进行清洗:将解胶剂涂抹在需要清除三防漆的部位,等待一段时间后,使用刷子等工具将三防漆刷除。这种方法适用于去除各种三防漆,包括涂层较厚的三防漆。但需要注意的是,解胶剂可能对环境造成污染,且需要注意安全使用和废弃物的处理。
  酒精清洗:将电路板放入无水酒精中浸泡,等待一段时间后使用刷子进行清理。这种方法对于清除部分三防漆有一定效果,但对于涂层较厚或难以清除的部分可能效果不佳。
  加热法:
  使用电烙铁等工具将电路板加热到一定温度,使三防漆软化或燃烧,然后用刷子等工具将其清除。这种方法需要控制好温度,避免损坏电路板和其他元件。但需要注意的是,一些对温度较敏感的元件不适合使用此方法,且加热后可能会使漆膜变色或老化,留下残留物。
  微研磨法:
  使用特殊的仪器将局部的漆膜打磨掉而不损伤产品。这种方法对操作人员的操作手法要求很高,且可能不适用于所有类型的三防漆。
  在清除电路板上的三防漆时,需要注意以下几点:
  选择合适的方法:根据三防漆的类型、涂层厚度以及电路板上的元件等因素,选择合适的方法进行清除。
  操作安全:在清除过程中,需要注意安全操作,避免对电路板和其他元件造成损害。如果使用化学溶剂,需要注意其安全使用和废弃物的处理。
  测试效果:在清除完成后,需要对电路板进行测试,以确保清除效果符合要求且没有对电路板造成损害。
  关于PCB加工电路板三防漆如何清除?电路板三防漆清除方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2024-5-8 08:25 | 显示全部楼层
都很容易把板子搞坏,特别是有些元器件缝隙里面也有的,很难处理的
