我的三极管到底怎么了?
4347|23
 楼主| zhujiangao_qd 发表于 2012-5-19 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动脚就是简单的高低电平,不清楚为什么V204老是损坏,概率是1%;请高人指点。
davali 发表于 2012-5-19 12:01 | 显示全部楼层
是不是V204驱动电流不够工作在了线性状态了
 楼主| zhujiangao_qd 发表于 2012-5-19 12:13 | 显示全部楼层
驱动电流1.3mA,负载功率2W,增益足够了,测试波形正常……
tyw 发表于 2012-5-19 12:29 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2012-5-19 12:36 | 显示全部楼层
有可能KTB1151贴片散热不好引起,手摸一下工作时烫不烫,导通时Vce压降多大?
 楼主| zhujiangao_qd 发表于 2012-5-19 16:20 | 显示全部楼层
twy,工作Vce压降很小,大概0.1V左右,这是直插三极管,一点也不烫!
lyjian 发表于 2012-5-19 17:58 | 显示全部楼层
那就测瞬态冲击电压电流波形然后对比SOA曲线
gx_huang 发表于 2012-5-19 21:45 | 显示全部楼层
用示波器测试C极电压波形,看看是否有瞬间毛刺。
ljhtj 发表于 2012-5-19 22:16 | 显示全部楼层
有可能是导通瞬间电流过大,220电容瞬间电流高达几A,建议去掉220电容
kerovv 发表于 2012-5-19 22:43 | 显示全部楼层
你查了V204是怎么坏的吗?短了还是??你描述一下V204坏的情况如何啊。
 楼主| zhujiangao_qd 发表于 2012-5-20 00:21 | 显示全部楼层
电容前面有电感,电流不会突变的,三极管是击穿了
edanzg 发表于 2012-5-20 08:26 | 显示全部楼层
R230改为3.3K,或者在R231上并联一个10N的电容,这些都是经验值,试试看。
cjseng 发表于 2012-5-20 12:52 | 显示全部楼层
是简单的通断控制还是PWM控制?如果是PWM控制,那就有点悬了,嘿嘿!
kuailexiaomayi 发表于 2012-5-20 13:34 | 显示全部楼层
好好看看模拟电子课本就明白了!
 楼主| zhujiangao_qd 发表于 2012-5-20 13:38 | 显示全部楼层
直接高低电平
15楼,到底什么原因,请明示。
 楼主| zhujiangao_qd 发表于 2012-5-21 00:38 | 显示全部楼层
这个电路其实很常见的,但就是找不到原因。
 楼主| zhujiangao_qd 发表于 2012-5-21 12:54 | 显示全部楼层
测试波形如下图所示
其中粉红色为C极,绿色为B极
ltylty80 发表于 2012-5-21 13:51 | 显示全部楼层
个人认为,C209/220uf电容容量太大,改小为4.7UF或10UF左右,
在上电时,风扇起动瞬间还要给电容充电,这样容易导致三极管损坏.
shalixi 发表于 2012-5-21 13:59 | 显示全部楼层
饱和程度不够。
 楼主| zhujiangao_qd 发表于 2012-5-21 16:48 | 显示全部楼层
ltylty80:上电时,风扇启动给电容充电,属于电流损坏吗?该三极管的电流可达6A。
shalixi:饱和度指的是向下的脉冲吗?平稳后,应该充分饱和了。需调整那个参数,请指教!
