我的三极管到底怎么了?
4348|23
gx_huang 发表于 2012-5-22 19:36 | 显示全部楼层
从波形看,电压迅速提高,然后下降,然后再提高。
显然,刚开始,电感没有饱和,Ic不大。
当电感的电流饱和时,Ic变大,无法维持饱和导通,电压下跌,等电容充满电,电压就上去了。
所以,三极管放大倍数不够,Ib的驱动能力不够,Ic也不够大。
建议减少输出电容,改更大放大倍数和功率的达林顿三极管或者PMOS。
 楼主| zhujiangao_qd 发表于 2012-5-23 16:50 | 显示全部楼层
gx_huang:即使不是饱和导通,也不应该损坏呀。
而且后级电流也不大,所需稳态电流不到200mA;
ltylty80 发表于 2012-6-11 13:21 | 显示全部楼层
楼主,还没有找到原因吗?
在V204截止时,测量下V204E极被反罐电压有多高,是不是放电二极管失效或反罐电压过大,不能及时放电导致三管烧掉,还有可能补板时VD206和三极管摆放的位置过近.建议V204到VD206间串电阻.个人看法,不一定怪用,!!
corset 发表于 2012-6-11 16:28 | 显示全部楼层
加大R230试试。有必要就减小R231
