返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[AT32F405] 【AT-START-F405测评】+驱动温湿度传感器GXHT-30
5234|1
 楼主| suncat0504 发表于 2024-5-5 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
GXHT-30温湿度传感器是一个国产的温湿度传感器,使用I2C方式通讯。
典型应用电路:
由测量结果数据计算相对湿度转换公式(%RH):
我这里实际使用的是GXHT-30的模块,提供VDD、GND、SDA、SCL接口。
开发板提供的GPIO中,我使用GPIO口模拟方式,连接GXHT-30温湿度传感器,其中PC9作为SCL使用,PC7作为SDA使用。
主程序在初始化完各关联设备后,每间隔1秒钟,温湿度启动传感器一次,并读取结果显示到TFT显示屏上。
  1. int main(void) {
  2.     float         temperature;        // temperature [°C]
  3.     float        humidity;                // relative humidity [%RH]
  4.     char val[32]={'\0'};
  5.     etError   error;        // error code
  6.
  7.     system_clock_config();
  8.     at32_board_init();
  9.     uart_print_init(115200);
  10.
  11.     printf("Start main ...\r\n");
  12.
  13.     // 初始化TFT显示屏
  14.     Lcd_Init();
  15.
  16.     // 测试
  17.     Lcd_Clear(BLACK);
  18.     Gui_DrawFont_GBK16(8,10,WHITE, BLACK, (unsigned char *)"Artery & 21IC");
  19.     Gui_DrawFont_GBK16(30,36,WHITE, BLACK, (unsigned char *)"AT32F405");
  20.
  21.     // 初始化水位传感器、抽水马达控制口
  22.     at32_led_on(LED2);
  23.     mymac_Init();
  24.     Gui_DrawFont_GBK16(0, 60,WHITE, BLACK, (unsigned char *)"初始化:");
  25.     Gui_DrawFont_GBK16(10, 76,WHITE, BLACK, (unsigned char *)"水位控制接口");
  26.     at32_led_off(LED2);
  27.     at32_led_on(LED3);
  28.     // 初始化温湿度传感器GXHT-30
  29.     Gui_DrawFont_GBK16(10, 92,WHITE, BLACK, (unsigned char *)"传感器接口");
  30.     gxht30_Init(GXHT30_ADDRESS);
  31.     at32_led_off(LED3);
  32.     Gui_DrawFont_GBK16(0, 110, WHITE, BLACK, (unsigned char *)"温度");
  33.     Gui_DrawFont_GBK16(32,110, WHITE, BLACK, (unsigned char *)"=");
  34.     Gui_DrawFont_GBK16(0, 126,WHITE, BLACK, (unsigned char *)"湿度");
  35.     Gui_DrawFont_GBK16(32,126,WHITE, BLACK, (unsigned char *)"=");
  36.     while(1) {
  37. //        Gui_DrawFont_GBK16(58,84,  WHITE, BLACK, (unsigned char *)"       ");
  38. //        Gui_DrawFont_GBK16(58,100, WHITE, BLACK, (unsigned char *)"       ");
  39.         //at32_led_toggle(LED2);
  40.         //delay_ms(200);
  41.         //at32_led_toggle(LED3);
  42.         //delay_ms(200);
  43.         //at32_led_toggle(LED4);
  44.         //delay_ms(200);
  45. //        error = gxht30_GetTempAndHumi(&temperature, &humidity, REPEATAB_HIGH, MODE_CLKSTRETCH, 50);
  46. //        sprintf(val, "Result=0x%02x", error);
  47. //        Gui_DrawFont_GBK16(0,142,WHITE, BLACK, (unsigned char *)val);
  48.
  49.         SHT30_read_result(GXHT30_ADDRESS, &temperature, &humidity);
  50.
  51.         sprintf(val, "%5.1f", temperature);
  52.         Gui_DrawFont_GBK16(48,110,WHITE, BLACK, (unsigned char *)val);
  53.         sprintf(val, "%5.1f", humidity);
  54.         Gui_DrawFont_GBK16(48,126, WHITE, BLACK, (unsigned char *)val);
  55.         delay_ms(1000);
  56.     }
  57. }
目前的处理结果不对,应该卡在了传感器的读写时序上,正在检查中。
打赏榜单
ArteryMCU 打赏了 50.00 元 2024-06-07
理由:[F405开发板评测活动]内容优质
 楼主| suncat0504 发表于 2024-5-5 21:58 | 显示全部楼层
数据不正常,竟然是因为初始化GPIO口的代码没有被调用,大意了。
认证:大连伊飞特信息技术有限公司软件工程师
简介:本人于1993年毕业于大连理工大学。毕业后从事单片机开发工作5年,之后转入软件开发工作至今。
158
