请教加了外部看门狗后怎么方便操作JTAG下载和ISP下载?
2709|6
 楼主| minitiantian 发表于 2012-5-19 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
NXP的ARM芯片ISP功能是要将P10管脚拉低,然后复位才能进入ISP功能的。那么加了外部看门狗之后,怎么方便既可以用JTAG下载,也可以ISP下载呢?目前加了两路拨码开关,但是操作很不方便。
另外远程更新是怎么做的?
Tinnal 发表于 2012-5-19 13:16 | 显示全部楼层
没有用过NXP的ARM,你把型号给出来,可以帮你看看。另外,你的看门狗是ARM内置的,还 是你外接的。内置的看门狗在进行JTAG调试时很多都会自己的关闭,以免影响JTAG。
lyjian 发表于 2012-5-19 13:25 | 显示全部楼层
加跳线断开
 楼主| minitiantian 发表于 2012-5-24 17:11 | 显示全部楼层
LPC1765,加跳线怎么断开?断开看门狗输出还是供电?
 楼主| minitiantian 发表于 2012-6-7 09:38 | 显示全部楼层
有人做过类似的吗?
wangdapeng718 发表于 2012-6-7 10:56 | 显示全部楼层
正常调试的时候,不焊接看门狗芯片。如果要远程更新程序,可以考虑使用某种通信(485 232 网口等)方式,将二进制代码写入FLASH。然后软件控制reset一下。供参考
 楼主| minitiantian 发表于 2012-6-11 14:01 | 显示全部楼层
通过ISP烧写的时候发现不喂狗的,会复位CPU导致烧了一半停掉了
