超高功率密度数位电源PAG2S-PS 140W PD3.1 方案
905|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2024-5-5 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因应高功率密度与高效率adapter需求,全新XPDS2221+ PAG2S-PS 140W PD 3.1解决方案,XPDS2221整合PFC+HFB功能,而PAG2S-PS整合SR+PD功能,可以提供给客户高整合度的产品应用,并协助在有限空间内来达到简化电路设计与节省PCB空间的目的。
同时产品本身支援数位电源设计,可以帮助客户针对不同产品规格设计出各式的产品设计,可以减少产品的开发时程。
►场景应用图
►展示板照片
英飞凌-英飞凌
►方案方块图►核心技术优势
XDPS2221
● 零电压 (ZV) 开关无需额外组件 , 确保高效率、低系统成本和超高功率密度设计。
● 内建600V高压启动 MOSFET , 用于快速VCC充电。
● 支援 GaN 和 Si 开关的整合式闸极驱动器。
● 支援超宽输出电压范围系统设计。
● 自适应 PFC 总线电压和 PFC 启用/禁用控制可最大限度地提高平均和轻载效率。
● 完整的可配置参数集 , 透过MFIO引脚轻松配置 , 实现轻松设计和平台解决方法。
● 故障码在MFIO引脚传达 , 以方便电气除错使用。找元器件现货上唯样商城
PAG2S-PS
● 整合了次级侧同步整流 (SR) 控制器和充电埠 (PD) 控制器。
● 支援准谐振 (QR)、临界导通模式 (CrCM)、非连续导通模式 (DCM) 和连续导通模式 (CCM)下的同步整流 , 并支援高达300 kHz 的开关频率。
● SR驱动器可与标准MOSFET 和逻辑电平MOSFET 搭配使用。
● 符合USB PD 3.1 标准 , 支援高达28 V VBUS的扩展功率范围 (EPR)。
● 支援可程式电源 (PPS) 的USB PD 2.0、PD 3.0,QC5.0、QC4+、QC 4.0、SamsungAFC、Apple Charging等充电协议。
● 可设定的VBUS 过电压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过电流保护 (OCP)、短路保护 (SCP) 和系统过热保护 (OTP)。
● 防止VBUS到CC间的意外短路;CC、VBUS、DP/DM 线路上的静电放电 (ESD) 保护以及DP/DM线路上的过电压保护。
● 整合32位元Cortex® M0+、64 KB Flash、8 KB SRAM 和64 KB ROM。
● 24-pin SOIC 和32-pin QFN 封装,结温范围为–40°C 至+150°C。
►方案规格
● 140W USB-C PD 适配器。
● 输入电压 90 ~ 264 VAC , 50 ~ 60 Hz。
● 支援PD 3.1 EPR解决方案。
● USB-PD 3.1输出范围为 5V ~ 28V。
● 初级侧 XDPS2221 : PFC + 混合反激式组合控制器。
● 次级侧 PAG2S-PS : USB PD + 同步整流(SR)控制器。
● 符合 DoE VI 效率标准。
● 低待机功耗 <75 mW。
● 外观尺寸22.67 W/in³。
