[STM32F1] STM32H743 ADC可采集正弦波的最大频率
1965|12
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-5-7 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743 ADC1和ADC2的最大采样率是3.6MSPS,根据香浓采样原理,最大可以采集的正弦波频率是1.8MHz,不知道我这样理解对不对?我想采集更高频率的正弦波使用内置的ADC有什么方法实现吗?降低位数是不是可以提高采样率,实现采集更高频率的正弦波?
夜阑风雨 发表于 2024-5-14 14:18 | 显示全部楼层
对于STM32H743的ADC1和ADC2,最大采样率为3.6MSPS。根据香农采样定理,最大可以采集的正弦波频率为采样率的一半,即1.8MHz。你的理解是正确的。
光辉梦境 发表于 2024-5-14 17:00 | 显示全部楼层
使用更高速的外部时钟或者提高ADC的分频系数,以增加采样率。
三生万物 发表于 2024-5-14 19:00 | 显示全部楼层
其实你可以减少ADC的分辨率可以提高采样率,但会牺牲精度。这种方法需要根据具体应用来权衡
淡漠安然 发表于 2024-5-14 21:00 | 显示全部楼层
如果内置ADC无法满足要求,可以考虑使用外部高速ADC芯片。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-5-14 23:00 | 显示全部楼层
得看你MCU的性能了,一般来说
远山寻你 发表于 2024-5-15 02:00 | 显示全部楼层
我觉得可以使用外部的ADC就可以了
江河千里 发表于 2024-5-15 06:00 | 显示全部楼层
速度要求多少啊?你的要求来说
别乱了阵脚 发表于 2024-5-15 10:00 | 显示全部楼层
我觉得可以降低位数实现采样率,但是精度就有些不准了
冰春彩落下 发表于 2024-5-15 12:00 | 显示全部楼层
看你对精度的要求呗,确实可以降低采样率提升速率
一秒落纱 发表于 2024-5-15 14:00 | 显示全部楼层
还是使用外部的ADC吧,选择个高性能的
lxs0026 发表于 2024-8-31 15:42 | 显示全部楼层
如果需要更高的采样率,可以选择具有更高采样率的外部ADC或者更高性能的微控制器。
