[其他ST产品] STM32F4系列怎么连接伺服电机和步进电机呢?
2029|17
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-5-8 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一秒落纱 发表于 2024-5-14 14:08 | 显示全部楼层
正常连接就可以啊,接口肯定不一样的
夜阑风雨 发表于 2024-5-14 17:00 | 显示全部楼层
步进电机有可能是IO控制的,所以就按所需连接就好了
远山寻你 发表于 2024-5-14 19:00 | 显示全部楼层
你看看驱动器呗,一般驱动器是有专用接口的
光辉梦境 发表于 2024-5-14 21:00 | 显示全部楼层
使用STM32F4的定时器产生PWM信号,控制伺服电机的位置
三生万物 发表于 2024-5-14 23:00 | 显示全部楼层
如果需要闭环控制,可以连接编码器反馈信号到STM32F4的外部中断或定时器输入捕获端口,以获取伺服电机的实际位置信息
淡漠安然 发表于 2024-5-15 02:00 | 显示全部楼层
使用外部步进电机驱动器,如A4988、DRV8825等,连接到STM32F4的GPIO端口,用于控制步进电机的步进和方向信号
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-5-15 04:00 | 显示全部楼层
使用GPIO端口输出控制信号,控制步进电机的步进和方向
江河千里 发表于 2024-5-15 09:00 | 显示全部楼层
建议啊,确保外围电路和驱动器的电气特性与STM32F4的IO口兼容
别乱了阵脚 发表于 2024-5-15 11:00 | 显示全部楼层
为了保护STM32F4,通常需要使用电流限制器和保护电路来保护电机和微控制器
冰春彩落下 发表于 2024-5-15 16:00 | 显示全部楼层
怎么接是都可以的啊,不过主要还是要看驱动器的
家有两宝呀 发表于 2024-7-31 23:59 | 显示全部楼层
在STM32F4系列微控制器上连接伺服电机和步进电机需要使用适当的电机驱动器和GPIO引脚进行控制。
伺服电机的控制信号通常是PWM(脉宽调制)信号。STM32F4可以通过其定时器外设生成PWM信号。
硬件连接
电源:将伺服电机的电源线连接到适当的电源(通常是5V或6V,但具体取决于你的伺服电机型号)。
信号线:将伺服电机的信号线连接到STM32F4的一个PWM输出引脚。
为你转身 发表于 2024-8-31 13:21 | 显示全部楼层
伺服电机通常需要精确的控制信号,STM32F4系列可以通过生成 PWM 信号来实现控制。
伺服电机的控制主要包括位置、速度和力矩控制。以下是常见的步骤和配置:
