外置NFC温度标签
4511|0
 楼主| senseid 发表于 2024-5-8 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STS-NFC-T-01是由中佳讯安通自主研发的外置式NFC温感电子标签,主要应用场景为安装于移动保温箱上,从而监控其温度信息。该标签融合了识别与感知功能,所携带的高精度传感器可以实时感知标签所在位置的温度变化和保温箱开关箱状态,并将感知的数据信息进行记录存储。自带的LCD显示功能,可以在现场通过屏幕直观获取最新数据,大幅提升管理效率。与此同时,该标签采用了NFC近场通信,用户可以通过支持NFC功能的手机或者移动设备及APP在现场直接获取温度记录数据,用手机“即碰即用“从而更便捷的实现对环境的监控管理。
应用领域:医药冷链、物流监控、保温箱监控等领域应用
(1)采用NFC的通信方式,使得冷链监控与手机完美结合,可以使用户可以直接通过手机来操作物联网设备,大大的改善了用户体验。
(2)产品安装灵活,既可以外置安装又可以内置保温箱内,具有“即装即用”的效果。
(3)具有“实时温度、过程最高、过程最低”三种数据显示,一目了然,客户用手机“即碰即用”可以第一时间了解监控货物是否超温。
(4)产品既支持“零培训”的单机版“小白模式”,又支持网络版的“专业模式”,并可以根据客户的不同场景与使用模式提供“定制模式”。
(5)优异的电源管理技术,极低的标签功耗,仅仅采用纽扣电池便可提供不低于两年的使用寿命。
(6)温度感应周期、标签编号动态可调可设,工程实施更灵活。
(7)标签通过专业第三方认证机构的温度校准,±0.3°C的温度感应精度,可全面满足各类苛刻领域的监控应用。
(8)丰富的扩展接口和专业的标签定制服务,可以根据用户需求增加温度、光照、磁场等的感应功能。
(9)北京中佳讯安通为您提供完整的标签的定制开发设计、测试以及生产加工服务。
注:该设备需要采用具有NFC功能的安卓系统手机,安装我公司的APP软件后方可使用。APP软件可以与我公司联系提供。
支持频段
13.56MHz
支持协议
符合ISO
标签容量
8K字节
温度测量范围
-10℃~+80℃
温度精度
±0.3℃(在指定测量区间内)
供电方式
纽扣电池,可更换
电池寿命
标准模式使用不低于2年
显示功能
LCD段码
工作温度
-10℃~+85℃
工作湿度
<90%非凝结
储存温度
-40~+85℃
产品重量
90g
主体尺寸(mm)
约110(长)×75(宽)×12(厚)
外壳材质
ABS+PC
安装方式
提供安装视频,自行打螺丝安装,或者根据用户要求提供安装服务
外壳防护
防撞击,防水
辅助功能
保温箱箱开关箱感知
