[资料干货] H62410A dcdc 24V30V36V48V60V72V100V降压12V/5V1A 恒压电源芯片IC
835|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-5-8 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC 24V-30V-36V-48V-60V-72V-100V降压至12V/5V 1A恒压电源芯片IC的工作原理主要基于开关调节和PWM(脉冲宽度调制)控制。
首先,芯片内部通常包含一个高速开关,通常是一个MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。当开关关闭时,输入电压通过电感器(或称为线圈)向输出电容器充电,同时存储能量。当开关打开时,电感器释放其存储的能量到输出电容器和负载,从而维持输出电压的稳定。
此外,芯片内部的PWM控制器会根据输出电压的反馈来调整开关的打开和关闭时间(即脉冲宽度)。如果输出电压升高,PWM控制器会减少开关的导通时间,从而减小向输出电容器提供的能量,降低输出电压。如果输出电压降低,PWM控制器会增加开关的导通时间,提供更多的能量到输出,提升输出电压。
这种电源芯片通常还包含一个误差放大器,用于比较输出电压与内部参考电压。误差放大器的输出用于调整PWM控制器的占空比,从而调整输出电压。输出电容器则用于平滑输出电压,减少开关动作引起的纹波。
同时,为了防止过流、过热和欠压等异常情况,芯片内部通常包含保护电路。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关,停止输出,以保护电路和系统。
产品描述
H62410A是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1A的连续电流。H62410A支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410A将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H62410A集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H62410A集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H62410A支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H62410A采用SOT23-6封装。
产品特征
 内置100V高压MOS
 宽压8V-90V输入范围
 支持输出电压最低可调至3.3V
 支持最大1A的持续负载电流
 转换效率最高可达95%
 输出线损电压补偿
 输出电压精度±5%
 带软启动功能(SS)
 带过流保护功能(OCP)
 带过热保护功能(OTP)
 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
 模块供电
 小家电电源
 小功率恒压源
 车载仪器仪表
